Guten Abend zusammen,
habe die Ventile eingestellt und den Zündkontakt erneuert - 0,4er Abstand zwischen den Kontakten, dann versucht mit der Prüflampe die
Zündung einzustellen lt. Werkstattbuch. Haut nicht hin, habe die Befürchtung das die Skala mit dem F und den Teilstrichen nicht korrekt zum
Zündverteiler sitzt. Gibt es da eine Einstelleinweisung z.B. Verteilerfinger steht auf der Einkerbung des Verteilergehäuses zu einer bestimmten Stellung dieser Verstellskala. Zum einstellen des Zündzeitpunktes ist ja dieser Exzenterhebel zuständig.
Besten Dank für Eure Unterstützung im voraus, ach so eins hab ich noch wenn die Beschleunigerpumpe im Vergaser nicht richtig funktioniert
wie macht sich das bemerkbar ?!?
Gruß Holger
Gruß Holger
