Anhänger oder Anbaugerät?
Th.Schuchardt
24. Juni 2005
798
Im Ruhrgebiet
www.unimog-thomas.de.tl
Hay,
ich hab da mal eine Frage,
ist die Kombination Trecker mit Hanhängegreader, siehe Bild , ein Trecker mit Anhänger oder ein Trecker mit Anbaugerät? :?
Wenn dies ein Trecker mit Anhänger ist, muss der Anhänger auch der StVZO entsprechen, oder :?:
Der Greader hat keine ABE,
keine Radabdeckung,
kaum Profiel auf den Reifen,
keine eingene Bremse, Gewicht ca. 3,5 t,
wird hinterm Schlepper mit 50 km/h gefahren.
Mein Chef ist der Meinung das so alles Rechtmäßig ist, ich war nicht der Meinung.
Wer hat Recht
Hallo Thomas,
meiner Meinung hat ein Anbaugerät während des Transportes keinen Kontakt zur Strasse. :?:
Leider finde ich in der StVZO und der FZV keine Begriffbestimmung für Anbaugerät. Die StVZO kennt aber den Begriff, bzgl. zusätzlicher Kennzeichnung bei bestimmten Breiten.
Aber schauen wir doch mal in die Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV!
§ 3 Notwendigkeit einer Zulassung schrieb:
(2) Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind
2. folgende Arten von Anhängern:
d) Arbeitsmaschinen,
h) land- oder forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte,
nach ein lof Arbeitsgerät sieht es nicht aus, ehr eine Arbeitsmaschine.
§ 4 Voraussetzungen für eine Inbetriebsetzung zulassungsfreier Fahrzeuge schrieb:
(1) Die von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommenen Fahrzeuge nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe a bis [d] g und land- oder forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3 t dürfen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie einem genehmigten Typ entsprechen oder eine Einzelgenehmigung erteilt ist.
(2) Folgende Fahrzeuge nach Absatz 1 dürfen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie zudem ein Kennzeichen nach § 8 führen:
Anhänger nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d und e, die nicht für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h in der durch § 58 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sind.
Auf die Zuteilung des Kennzeichens finden die Bestimmungen über die Kennzeichenzuteilung im Zulassungsverfahren mit Ausnahme der Vorschriften über die Zulassungsbescheinigung Teil II entsprechend Anwendung.
(5) Werden Fahrzeuge nach § 3 Abs. 2, für die eine Zulassungsbescheinigung Teil I nicht ausgestellt wurde, auf öffentlichen Straßen geführt oder mitgeführt, ist die Übereinstimmungsbescheinigung, die Datenbestätigung oder die Bescheinigung über die Einzelgenehmigung mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. Bei einachsigen Zugmaschinen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b und Anhängern nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a, c, d, g und h genügt es, wenn im Falle des Satzes 1 die Übereinstimmungsbescheinigung, die Datenbestätigung oder die Bescheinigung über die Einzelgenehmigung nach Satz 1 aufbewahrt und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung ausgehändigt wird.(6) Der Halter darf die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen nicht anordnen oder zulassen, wenn das Fahrzeug
1. einem genehmigten Typ nach Absatz 1 nicht entspricht oder eine Einzelgenehmigung nach Absatz 1 nicht erteilt ist oder
2. ein Kennzeichen nach Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 oder ein Versicherungskennzeichen nach Absatz 3 Satz 1 nicht führt.
Also, wenn das Ungetüm mehr als 3,0 t wiegt, braucht es eine Einzelgenehmigung bzw. muss einem genehmigten Typ entsprechen (=ABE?)
Schneller als 25 km/h = eigenes Kennzeichen!
Ich weiss auch das Hochdruckpressen (Quader-Ballen -die Grössen) in der Landwirtschaft teilweise auch mit 50 km/h und ohne Hauptuntersuchung durch die Gegend fahren und die wiegen bestimmt auch über 3 t.
Könnte jetzt leider nicht wirklich helfen, wer von Euch beiden recht hat. :cry: Bin selbst auf die Meinung der Anderen gespannt.
Glückauf
Lutz
die an der Front anhängende Maschine ist ein Anbaugerät. Die hinter dem Schlepper gezogene Maschine ist zwar vom Typ her ein Anhänger, fällt aber unter den Bereich "nicht selbstfahrende Arbeitsmaschine" und ist von daher Zulassungsfrei - ABE ist nicht erforderlich - da eben nicht selbstfahrend.
Ich finde an der Sache laut Bild nicht aus zu setzen.
Bernd
(Was baut ihr da eigentlich an?? Steine??)
Hallo nochmal,
sorry was vergessen:
Anbaugerät ist dadurch definiert dass dieses Gerät an eine Maschine angebaut werden muss z.B. mittells Steckbolzen, Anschrauben, und ähnliches. Anhänger ist dadurch gekennzeichnet dass dieser immer mindestens zwei Räder hat:
Bernd
