Anhängerbremsventil 2 Leiteranlage für 406
unimog2450
24. Juli 2009
266
Meinerzhagen
Hallo zusammen!
Ich möchte gernen meinen 406er BJ 71 von 1 - auf 2 Leiteranlage umrüsten.
Nun bräuchte ich allerdings die Teilenummer von dem 2 Leitungs - Anhängerbremsventil um ein passendes Teil finden zu können. Ich jemanden gefunden hab der noch so ein Ventil rumliegen hat, weiß aber nciht ob es auch an meinen Mog passen würde. Oder passen die Ventile der 406er untereinander ohne Probleme?
Danke für eure Hilfe!!!
Grüße Daniel
Hallo Daniel,
du meinst vermutlich das Anhängersteuerventil, da das Anhängerbremsventil ja im Anhänger sitzt. :wink: (ja das mußte ich auch erst lernen)
Ich hab grad mal weng im EPC gespielt. Es kommt drauf an was dein Fahrzeug von Haus aus für eine Ausstattung mitbringt und ob die Komponenten, die du dir besorgt hast, auch diejenigen sind die damals zu deinem Mog verbaut wurden. :roll:
Die Druckluftbremsanlage am Mog wurde in den Jahren auch überarbeitet und verbessert.
Tobias
Klar das Steuerventil meine ich.
Naja da ich eine Einleiteranlage habe müsste man ja nur das Ventil tauschen und noch ein bisschen Kleinkram ändern.
Das ist ja genau die Frage, wie finde ich raus ob das Ventil zu meinem Mog passt? Hab mir schon Gedacht das das nicht so einfach ist...
Danke für deine Antwort.
Hi,
du brauchst diese Ventile. Eines davon hast du schon für die Einleiterbremse. Das andere ist für die Zweileiter.
http://cgi.ebay.de/Anhaengerbremsventile-Unimog-403-406-Bj-67_W0QQitemZ190330450846QQcmdZViewItemQQptZErsatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik?hash=item2c5094339e&_trksid=p3286.c0.m14
Danke für den Link. Vermute mal das die Auktion ziemlich hoch auslaufen wird:-(
Es weiß nicht zufällig jemand aus dem Kopf heraus ob ein Ventil von einem '74er 406 passen würde? Ein Bild versuche ich noch zu bekommen.
N'Abend!
weiß jemand ob dies hier das gleiche Ventil wie in der Ebay Auktion ist? Für mich dieht es so aus. Lediglich das Einleiterventil fehlt so wie ich das sehe?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße, Daniel
...Hallo zusammen,
ich bin auch gerade dabei meinen 421 auf Zweikreisanlage umzubauen. Bruacht man dafür eigentlich unbedingt dieses Testventil das vorne bei den Schlathebeln sitzt?
grüsse Phil
hallo.
hab meins vor einer zeit auch neu machen müssen.musste meins über mb bestellen.war scheisse teuer! :(
ich schau morgen mal und schreib dir dann die teilenummer!
weiß aber nicht genau ob es passt da meiner bj 66 ist.
aber hab dass selbe einleiterventil drin wie dass auf dem bild.
mfg kai
hallo erstmal.
tut mir leid das es solange gedauert hat ging leider nit früher!
aber hier die Teilenr. für das 2KREIS ANHÄNGERSTEUERVENTIL!
Firma ist WABCO
Teilenr.:47301 10000 2700 001
Das Ding hat mich bei MB knappe 500,- gekostet im Austausch! Nur mal so zur info!
Hoff das hilft dir weiter!
Mfg kai
Bin leider in dem Thema immer noch nicht weiter.
Nun habe ich im Fliegl Agrocenter einen Umrüstsatz von 1 auf 2 Leiteranlage gefunden. Für 410 € vermutlich eine alternative, wenn es nicht unbedingt original sein muss.
Wie sieht es denn aus, kann man nicht einfach aus technischer Sicht ein x-belibiges Anhängersteuerventil für eine Zweileiteranlage einbauen, so wie sie in der Bucht für schmales Geld zuhauf zu finden sind? Vermutlich muss der Tüv die Anlage dann abnehmen?
Danke für Eure Hilfe.
....der Umrüstsatz bei Fliegl ist für einen Anhänger.
Die Ventile sind in der Abstimmung auf die Bremsanlage des Unimog abgestimmt, da passt nicht alles und die mechanische Handbremsbetätigung muss auch geometrisch passen.
Ich befürchte, die Zeiten wo sowas für 60 € zu bekommen war, sind wohl ziemlich vorbei. Ein Umrüstsatz ( alle Komponenten für Erweiterung auf 2 Leiter ) inkl. Haltern etc. geht bei den "Schlachtern" heute wohl kaum unter 250,- € weg. Wenn's einer billiger anbietet, ich nehm' dann auch einen.
e.a.
gabs hier inzwischen einen Fortschritt?
Habe das selbe Einleiter-Ventil verbaut, wie oben auf den Fotos... (U406, Bj. 1974) Welches Ventil ist dort genau kompatibel?
mfg. Philipp
ja Fortschritt gibt es in soweit, dass ich letztes Jahr auf 2 Leiteranlage umgebaut habe. Allerdings mit einem originalen - gebrauchten- Ventil das ich "günstig" bekommen habe (nach laaaaangem Suchen). Der Satz von Fliegl ist wohl nur für Anhänger geeignet.
Ich hatte schon die ganze Zeit vor mal eine Teileliste zu erstellen mit den Artikelspezifikationen, Bezugsquellen und Preisen. Vielleicht schaffe ich es die Sachen heute abend mal zusammenzustellen inkl. Teilenummer etc.
Daniel
Das Ventil (auch Relaisventil genannt) was bei meinem '71er 406 verbaut ist, sprich das Gegenstück zu dem auf den Fotos von Seite ist hat die Wabco Nummer 4730110000.
Daniel
ich glaub mir hats hier einen Beitrag geschluckt :o
Kommt das Ventil zusätzlich hinein für den Kombinationsbetrieb mit Einleiterbremse oder anstatt dem originalen Ventil?
Auf der Zeichnung von Wabco steht auch "Zylinderleitung" - Welche Leitung ist das genau? Kann so mit der Bezeichnung nix anfangen...
mit deiner Liste hast du den Beitrag ja schon extrem aufgewertet. Perfekt wär´s noch mit einem kleinen Foto :lol:
mfg. Philipp
