Betriebsbremse Unimog u 1000
E-one
24. Jan. 2013
12
Hallo Unimog Gemeinde,
Ich hab ein Problem mit der Betriebsbremse an meinem U 1000:
Bei einer Vollbremsung dauert es ca 10- 15 Sekunden bis die Bremse wieder löst.
Bei einer normalen Bremsung ist alles ok.
Nun hatte ich den Hauptbremszylinder im Verdacht das er bei einer Vollbremsung den Kolben in einen Bereich fährt der evt verrostet ist und der Zylinder aus diesem Bereich nur langsam zurück fährt.
Was haltet ihr von der Theorie ?
PS. Ich könnte evt günstig einen HBZ eines 435 der Bundeswehr kommen habt ihr eine Ahnung ob der passt?
Bin mir nicht 100 pro sicher was auf meinem HBZ steht Hersteller ist wohl FAG 5523 kann das sein ?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Grüße Tobias
Hallo Tobias,
ich glaub einfach, dass deine Bremsschläuche zugequollen sind.
Der HBZ vom BW Unimog 435 passt übrigens nicht in den U1000.
Überprüfe bzw. tausche die Bremsschläuche und deine Bremse wird bestimmt wieder funktionieren.
Matthias
Hallo Tobias,
bei meinem 425 er warens auch dich Bremsschläuche.
Torsten
Danke für die Info
werde dann mal die Schläuche bei Mercedes anfragen.
Grüße Tobias
