Doppelgelenk 401
gominu401
04. Okt. 2013
22
Hallo, grüßt euch, ich habe mal eine Frage. Bei der Doppelgelenkwelle Vorderachse 401 rechts, geht die auseinander zu nehmen oder ist das ein Bauteil welches man besser nicht auseinander nimmt.
Mog zum Gruße Erich Maron
Guten Abend Erich,
wie soll man auf Dein Frage antworten? Die Welle ist einmal zusammengebaut worden, also geht sie auch wieder auseinander zu bauen.
Was ist denn der Anlaß, diese Frage zu stellen? Gibt es Verschleiß?
Es geht einiges, allerdings muss ich aus aktueller eigener Erfahrung sagen, das die Instandsetzung dieser Gelenkwellen Kenntnisse und vor Allem Geräte voraussetzt, die nur in einer Fachwerkstatt vorhanden sind.
Viel Erfolg + Gruß aus Hamburg
Vielen Dank für deine Antwort, es ist so das ich Es schon teilweise auseinander habe weil ich den Simmering (achsgelenk Innen) tauschen muss. Und dabei hab ich festgestellt,
das an der einen kleinen Achse eine Gummidichtung hervorlugt und da ich das Ding gerade auseinanderhab würde ich gerne diese Dichtung auch tauschen.Es gestaltet sich aber doch als etwas Schwierig.
Gruß aus dem Kreise Gifhorn
Erich
Hallo Erich,
anbei einmal ein Bild von einem Kreuzgelenk der vorderen Gelenkwelle.
Vorab: Die Dichtung in der Bildmitte, welche der Bolzen vor sich hergeschoben hat gehört da natürlich nicht hin!
Wo schaut bei Dir eine Dichtung raus, an den seitlichen Wellenstummeln oder im Inneren des Kreuzgelenks zur Antriebswelle hin. Die Dichtung der seitlichen Wellenstummeln sind in Eigenarbeit auszutauschen, die Inneren sind nach meiner aktuellen Erfahrung nach Sache für die Fachfirma sprich Gelenkwellenreparaturfirma.
Viel Erfolg
Thomas aus Hamburg
Dank Dir Thomas, ich bin inzwischen auch schon ein bisschen schlauer geworden.
es handelt sich um die inneren Dichtung, aber ein alter Fachmann (85 Jahre der ist mit dem Unimog groß geworden) sagt das ist nicht so schlimm. ich würde das zu Verbissen sehen.
Gruß aus dem kreis Gifhorn
Erich
moin,
ansonsten sprich noch mal mit dem Fachmann, der weiß auch wie man das Kreuzgelenk zerlegt und wieder zusammen setzt.
Hast du den Unimog grad bei Rennspies stehen oder warst du nur für Rat dort?
Dort habe ich vor zwei Jahren meine Simmerringe auch selbst gewechselt, inklusive einer Überholung der Simmerring-Lauffläche auf den Steckachsen. Dafür hatten wir gemeinsam das Kreuzgelenk zerlegt.
Wo aus dem Kreis GF kommst du her? Sind wir uns womöglich schonmal begegnet?
mfG
Fabian
