Ist doch ganz einfach.
Es handelt sich um eine Vorrichtung um jemandem, der steht, einen zu blasen. Deshalb das gelbe Stativ, nur die Höhe paßt noch nicht ganz. Helmut kann ja noch einen Hocker drunterstellen.
Geblasen wird in Intervallen, die von der Einspritzpumpe vorgegeben werden. Die Intervalle gehen in Resonanz mit der Startdrehzahl eines 411er Motors wie folgt:
Heiße Luft kommt solange, bis der Kanister voll ist und die heiße Luft kann dann verwendet werden, um kompressionsschwache 411er Motoren aufzupimpen.
Da die heiße Luft in Resonanz gespeichert ist, ergibt sich eine erhöhte Zylinderladung, wenn der Motor mit Resonanzdrehzahl gestartet wird sodaß ein Starten mit erhöhter Startdrehzahl durch Anschleppen oder durch Überspannung nicht mehr notwendig ist.
: trink2
