der Zeitwaufwand für's kippen bzw. den Abbau hängt entscheidend von der Ausstattung des Mogs ab. Im Prinzip mußt du nur sämtliche Verbindungen des Fahrerhauses zum Rahmen lösen und dann das Fahrerhaus nach oben abheben. Kein Problem, auch ohne Dokumentation.
Mal sehen, ob ich noch alles zusammenbekomme, die Beschreibung passt zumindest für einen 1970er 406 mit Trommelbremsen:
Im Innenraum:
- Schalthebelkulisse lösen (4 Verschlüsse), Schalthebel in eine Stellung bringen, dass das Fahrerhaus nach oben vorbeipasst
- Innere Motorhaube abnehmen
- falls vorhanden Betätigung der Motorbremse lösen
Motorraum:
- Haube abbauen
- Luftansaugrohr Luftfilter zum Motor (letztes Stück) abbauen
- Lenkung am Kreuzgelenk lösen, Lenksäule hochschieben
- Elektrische Leitungen zum Rahmen lösen (3 Stränge, zwei mit Stecker) und nach unten herausziehen
- Tachowelle lösen und nach unten herausziehen
- Drehzahlmesserwelle (bei mech. Drehzahlmesser) ausbauen (verläuft an der Fahrerhausvorderseite)
- Lüftungsschlauch Motorentlüftung zu Hydraulikanlage entfernen (sofern vorhanden)
- Hydraulikanlage entleeren, Schläuche zur Hydraulikpumpe lösen (sofern Hydraulik vorhanden)
- Ansaugleitung am Zusatzluftpresser lösen (sofern vorhanden)
- Kühlflüssigkeit ablassen, Leitungen zur Fahrerhausheizung lösen
- Am besten Kühler ausbauen (auch um Beschädigungen beim abheben des Fahrerhauses zu vermeiden)
- Hydraulikleitungen nach hinten trennen (an den Schlauchverbindungen) (sofern Hydraulik hinten vorhanden), separaten Rücklauf auf der Beifahrerseite nicht vergessen (sofern vorhanden)
- Bremsleitungen (2 oder 3 Stück) an den Schläuchen trennen (Bremse, Kupplung)
- Luftleitungen trennen (Schlauchverbindungen, 3 Stück)
- Handbremsseil ausbauen
Nachkontrollieren, ob irgendwas vergessen wurde.
Fahrerhaus mit Kran nach oben abheben.
War an einem Samstag locker erledigt. Umfangreicher wird es sein, das Fahrerhaus leerzuräumen, um es anschließend sandzustrahlen und auszubessern.
