Guten Abend miteinander,
zuerst, ein Gutes Neues Jahr und danke dass Sie alle diese Frage lesen und mir auch vielleicht ein bisschen weiterhelfen koennen.
Bin in Montreal, Kanada wohnhaft (hier fast keine Ersatzteile und/oder Kundenbetreuung) und habe mir einen 1980er 406 zugelegt der ein Ganzstahl Fahrerhaus hat, 2 Zapfwellen v+h, grosses Getriebe mit Kriechgaenge,kein Kipper (kommt noch), hatte 23 Hydraulik Anschluesse (jetzt alle weg), kein Dreipunkt (kommt noch vorne und hinten).
Der Mog hat laut Zaehler 2900 Stunden und ungefaehr 25,000km drauf.
Seit einem Jahr haben wir den komplett zerlegt fast bis auf die letzte Schraube.
Jetzt haben wir saemtliche Teile weggeschickt zur Ueberholung, die Kabine sollte in kurzer Zeit wieder nach Hause kommen.
Mein Unimog hatte immer einen ganz normalen weissen 12 Volt Tacho drin, (Hoechstgeschwindigkeit cirka 80km/h mit 11R20 Reifen) und hatte eine ganz normale Uebersetzung also keine schnelle Achsen. Alles war orginal wie damals vom Werk geliefert.
Jetzt wird aber ein neuer Satz Zahnraeder in die Portalboxen (Vorgelege) eingebaut (damit er auch schneller laeuft) der mir dann eine Achsuebersetzung von 6.06:1 gibt. In den Achsmitten (Differential ?) werden keine Zahnraeder gewechselt. Dazu kommt noch ein neuer 12 Volt VDO Tachograf (2-Fahrer Fahrtenschreiber) (Bild 1 u.2) der aber elektrisch (also OHNE Tachowelle) gesteuert ist. (Vorher war der alte Tacho mit Tachowelle).
Jetzt weis ich aber nicht ob die neue Achsuebersetzung einen Einfluss auf meinen neuen Tachograf hat. Meine Frage: Liest dieser nun falsch?
Mir wurde gesagt dass der Sensor (heisst das so?) der auf dem Getriebe hinten rechts angebracht ist (siehe Bild 3), muss entweder in die vordere Buchse eingesteckt bzw. umgesteckt werden ODER dass man sogar einen anderen Adapter dazu braucht. Das Kabel von dem Tachograf mit Anschluss bis zum Getriebe habe ich auch schon (Bild 4). Das war ja beim Tachograf dabei. Fehlt da noch etwas oder habe ich alles. Bitte schaut mal nach. Alles am Unimog ist mit 12 Volt.
Bild 5. ist vom Armaturenbrett wie es heute aussieht. Wird bald fertig gestellt wenn alle Teile da sind.
Mercedes verkaufte ja die schnellen Achsen auch ab Werk mit der gleichen (oder aehnlichen) Uebersetzung dann sollte es ja schliesslich auch eine Loesung dafuer geben.
Der Mog bekommt 2 Saetze Reifen: Michelin XM47 Ackerstollen 405/70R20, sowie Strassenreifen 14.5 R20, immer auf 11x20 Felgen.
Vielleicht verstehen Sie wie das alles so funktionniert und koennt mir dazu einen guten Ratschlag geben.
Uebrigens ist die Fahrzeugnummer 406 121 100 33139
So jetzt warte ich mal auf eine Antwort.
Falls noch andere Daten gebraucht werden dann einfach mailen.
Nochmals Danke und Gruss, Rolf
