Frontlader oder Kran?
VW ILTIS
17. Apr. 2026
37
Brunsbü
Member of the Unimog Museum Association
No
I offer Unimog Help
Yes
Was sind die Haupt Unterschiede von einem Frontlader zu einem Kran? Ich schätze, der Frontlader hat eine höhere Hublast, aber ein Kran hebt höher und ist drehbar.
Helmut
der Unterschied ist eigentlich noch viel grundsätzlicher.
Der Frontlader ermöglicht es dir Dinge anzuheben und frei zu bewegen, in dem du das Fahrzeug verfährst. Diese Dinge sind meistens dann loses Schüttgut in einer Schaufel, Mist auf Zinken oder z.b. Paletten auf einer Gabel. Du kannst die Dinge Rauch z.B. in Gebäude verladen, was mit dem Kran ohne das Dach zu öffnen nicht ging.
Dabei kannst du auch zu einem gewissen Grad Kräfte nach unten oder nach vorne ausüben, um z.b. in einen Erschaffen vorzudringen. Wie viel Hub der Frontlader hat, hängt vom Modell ab.
Der Kran ermöglicht es dir auch Dinge anzuheben, aber auf andere Weise. Für den Kran musst du dein Fahrzeug platzieren, Stützen ausfahren und dann ist das Fahrzeug fest. Nun kann man Lasten innerhalb des Arbeitsbereiches des Krans anheben und an anderer Stelle absetzen. Es gibt Kräne die gehen sehr weit, bzw sehr hoch (meistens aber immer höher als ein Frontlader) aber auch welche mit weniger Bewegungsbereich, die dann vielleicht stärker sind.
Eigentlich ist der Kran für alles gedacht, was man an einem Haken hängen kann. Paletten gehen oft auch mit Adapter. Die Dinge kann man dann eigentlich nur hochheben und dann Bewegen. Für Kräfte quer oder gar nach unten ist der Kran eigentlich nicht gedacht.
Und dann gäbe es beim Unimog noch die auf Aufbaubagger.
Wenn du also spezifische Antworten oder Unterschiede suchst, vielleicht auch für deinen Unimog solltest du vielleicht noch mehr erzählen.
Sebastian
Ich suche doch einen mit Kran. Der Frontlader hebt z. T. weniger, aber ist viel verbreiter und billiger, weil Quasi jeder Landwirt einen Traktor hat. Das Thema kann daher geschlossen werden.
Helmut
Das Thema hat sich eh erledigt, wei' beides nichts taugt und ich lieber um Front/Heckher und einen Anbaubagger, nach dem Prizip schaue:
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Helumut
Hallo Helmut,
es wäre sehr schön, wenn Du bereits Eingangs äußern würdest um was es Dir geht und Du auch einen Entsprechenden Themen Titel wählst.
Bei einer Frage im Technikbereich "Frontlader oder Kran" und "Was ist der Hauptunterschied" kann man nicht gleich schließen, dass Du scheinbar auf der Suche nach einem passenden Mog für Dich ist.
Wenn Du aber mit ein paar mehr Worten beschreiben würdest um was es Dir wirklich geht, was Du für Ansprüche und Erwartungen hast, kann Dir viel individueller und direkter geholfen werden. Und Du erreichts vielleicht auch besser die richtigen Ansprechpartner.
