der Unterschied ist eigentlich noch viel grundsätzlicher.
Der Frontlader ermöglicht es dir Dinge anzuheben und frei zu bewegen, in dem du das Fahrzeug verfährst. Diese Dinge sind meistens dann loses Schüttgut in einer Schaufel, Mist auf Zinken oder z.b. Paletten auf einer Gabel. Du kannst die Dinge Rauch z.B. in Gebäude verladen, was mit dem Kran ohne das Dach zu öffnen nicht ging.
Dabei kannst du auch zu einem gewissen Grad Kräfte nach unten oder nach vorne ausüben, um z.b. in einen Erschaffen vorzudringen. Wie viel Hub der Frontlader hat, hängt vom Modell ab.
Der Kran ermöglicht es dir auch Dinge anzuheben, aber auf andere Weise. Für den Kran musst du dein Fahrzeug platzieren, Stützen ausfahren und dann ist das Fahrzeug fest. Nun kann man Lasten innerhalb des Arbeitsbereiches des Krans anheben und an anderer Stelle absetzen. Es gibt Kräne die gehen sehr weit, bzw sehr hoch (meistens aber immer höher als ein Frontlader) aber auch welche mit weniger Bewegungsbereich, die dann vielleicht stärker sind.
Eigentlich ist der Kran für alles gedacht, was man an einem Haken hängen kann. Paletten gehen oft auch mit Adapter. Die Dinge kann man dann eigentlich nur hochheben und dann Bewegen. Für Kräfte quer oder gar nach unten ist der Kran eigentlich nicht gedacht.
Und dann gäbe es beim Unimog noch die auf Aufbaubagger.
Wenn du also spezifische Antworten oder Unterschiede suchst, vielleicht auch für deinen Unimog solltest du vielleicht noch mehr erzählen.
Sebastian
