Gasgestänge 406
michael417
29. Okt. 2009
88
Ich habe ein Unimog 406 Bj 1985 er hat dass Gasgestänge im Motorraum.
Mein Problem ist wenn Ich Vollgas gebe bleibt dass Gestänge vorne und klackt nicht zurück erst wenn Ich mit einem Montierhebel leicht zwischen Motorraum und Gestänge gehe springt es zurück. Abstellen kann Ich Ihn auch nicht wenn Ich den hebel ganz nach vorne also über die Raste drücke . Kann Ihn dann nur abstellen wenn Ich dass Gestänge im Motorraum leicht hochziehe. Ich habe schon genau nachgesehn und kann den Fehler nicht finden meine vermutung ist dass der Hebel der zur Einspritzpumpe geht nicht richtig steht da Ich den Unimog grad erst erworben habe nur weiß Ich nicht welche Stellung dieser kleiner Hebel haben muß da wo die Feder dran befestigt ist desweiteren ist nur eine Feder verbaut ist dass richtig?
Danke
Mfg
Bei meinem 78er sind 2 Federn verbaut...
- Eine am Motor rechts über der Kupplungsglocke
- Eine an der Außenseite der Kabine am Gaspedal
Ich habe allerdings noch den Handgashebel im Amaturenbrett, Du wirst ihn schon in der Seitenwand haben.
Gruß Michael
Hier ist die 1. Feder am Motor unten rechts zu erkennen:
Hier erkennt man genau in der Bildmitte die Befestigung der 2. Feder:
Hallo Michael,
also bevor du an der Einspritzpumpe herum hantierst, prüfe doch erst mal das Gasgestänge.
Da gibt es beispielsweise die von deinem Namensvetter erwähnten Rückhol-Federn.
Zudem wird das Gasgestänge hinter dem Motor durch eine Bohrung mit inliegender Welle auf die andere Motorseite geführt. Das ist eine Stelle die selten "gepflegt" wird und dann gerne mit Schmutz oder Rost zugesetzt ist.
Säubern und ölen wirkt da Wunder!
Tobias
Habe heute Mittag nochmal nachgesehn und Caramba drangesprüht hab aber auch festgestellt dass er spät Gas annimmt
Gruss Michael
Hallo, bin neu hier im Forum.
Zu mir ich heisse Josch Banse, bin 16Jahre alt und bin seit Dezember Besitzer eines 403. Auch hier ist das Problem mit der Gasannahme. Wen jemand eine Lösung dafür hätte wäre ich um jeden Tipp dankbar, habe nämlich keine Lust die ganze ESP auszubauen.
Ca.1/3 des gesamten Weges ist quasi ohne Wirkung.
MfG Josch
Hallo Josch
herzlich willkommen in der UCom.
Auf der Welle vom Gaspedal ist auf der Unterseite eine Kunststoffrolle, die auf einen Umlenkhebel drückt. Diese und auch die beiden Lagerbuchsen der Gaspedalwelle sind meisten hinüber. Wenn der Umlenkhebel auch noch ein wenig Spiel hat, kommt an der ESP keine Verstellung mehr an. Die Querwelle hinten im Motorblock ist auch ein Sorgenkind und häufig schwergängig, hier hilft reinigen und gut schmieren.
