Ich habe ein Unimog 406 Bj 1985 er hat dass Gasgestänge im Motorraum.
Mein Problem ist wenn Ich Vollgas gebe bleibt dass Gestänge vorne und klackt nicht zurück erst wenn Ich mit einem Montierhebel leicht zwischen Motorraum und Gestänge gehe springt es zurück. Abstellen kann Ich Ihn auch nicht wenn Ich den hebel ganz nach vorne also über die Raste drücke . Kann Ihn dann nur abstellen wenn Ich dass Gestänge im Motorraum leicht hochziehe. Ich habe schon genau nachgesehn und kann den Fehler nicht finden meine vermutung ist dass der Hebel der zur Einspritzpumpe geht nicht richtig steht da Ich den Unimog grad erst erworben habe nur weiß Ich nicht welche Stellung dieser kleiner Hebel haben muß da wo die Feder dran befestigt ist desweiteren ist nur eine Feder verbaut ist dass richtig?
Danke
Mfg
Danke
Mfg
