Getriebe-Tausch 411
Nimo
01. Mai 2015
9
ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag.
Mein 411er ist Baujahr 1956 und ein richtiges Arbeitstier, das immer noch für Waldarbeiten herhalten muss.
Vor ca. 3 Jahren wurde er optisch revidiert, leider steht die Überholung des Getriebes immer noch aus.
Die Synchronringe haben die besten Zeiten schon hinter sich, und von 3 auf 4 verweigert er unter Last meistens schon den Dienst und lässt sich nur nach gutem Zureden einlegen.
Ich traue mich selber an die Reparatur oder einen Tausch nicht dran. Daher bin ich hier auf der Suche nach einem Spezialisten im Umkreis von 100km um Passau, der das für mich erledigen könnte.
Oder kennt hier vielleicht jemand einen, der jemand kennt, der das können könnte? :lol:
Ich freue mich auf eine Antwort!
Euer
Rainer
ich hab es nicht getauscht. Das Fahrzeug ist seit gut 20 Jahren in meinem Besitz, aber diesen Mangel hatte es von Anfang an.
Rainer
Hallo Rainer,
wenn das Getriebe synchronisiert ist, wurde es nachträglich getauscht. Üblicherweise sind aber die Synchronringe des 6. oder 5. Gangs verschlissen.
Erst einmal Herzlich Willkommen Rainer!
Schönen Mog hast du da, ja wie Markus schon richtig sagte, gab es ein Synchroniesiertes Getriebe erst ab 57(Mai?), so müsste dein Getriebe ein getauschtes sein, ein Bild hilft.
Hallo Hannes,
auch Dir danke für die herzliche Begrüssung. Ob es schon mal getauscht wurde weis ich nicht. Fakt ist, dass die Synchronisation bei den anderen
Gängen funktioniert. Nur der 2.Gang läßt sich manchmal schlecht einlegen und wie gesagt, auch der 4.Gang braucht immer etwas Nachdruck.
Es gehört einfach getauscht oder repariert.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruss Rainer
Hallo Rainer
auch von mir ein herzlichres Willkommen.
zu deiner Frage
das ist logischerweise so, beide Gänge nutzen das gleiche Rad, einmal in der Gelände-Gruppe und einmal in der Straßen-Gruppe.
Ich bin neu hier.Mein 411 Bj.1958 wird gelegentlich zur Holzarbeit benutzt.Ich wohne im Raum Passau,und habe auch ein Getriebeproblem.
Vielleicht kann ich mit Rainer zusammmen eine Lösung finden.
Übrigens das Unimog Forum ist spitze!(Ich bin auch im Googomobilforum und im Porsche Traktorenforum)
Grüsse Gebhard
Servus Gebhard,
ich wohn dir gegenüber auf der anderen Donauseite und ich würde mich riesig freuen, wenn jemand unser beider Problem lösen könnte.
Das Ganze ist sicherlich kein billiges Unterfangen - aber was tut man nicht Alles für so ein schönes Männerspielzeug? Könnte bei Dir räumlich
eine Reparatur stattfinden? Ich hab leider nicht den Platz dafür. Ich denke, dass ein alter wiefer Haudegen auch anreisen könnte. Werkzeug z.B. hätte ich genug.
Gruss Rainer
Hallo Rainer,
meine Unimoggarage ist auch sehr schmal,für Reperaturen ungeeignet.
Kennst du die Unimogwerkstatt an der B12 bei Herzogsreuth?
Ich habe eine PN erhalten darin wurde Unimog Wallner in Zwiesel empfohlen.
Gruß Gebhard
Hallo Gebhard,
Nutzfahrzeuge Paul in Vof hat mir ein Angebote gemacht, das bei ca.€ 3400.- mit Tauschgetriebe liegt. Er ist aber der Meinung, daß das Getriebe unten weggebaut werden kann (??)..
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hinterher kommt er mit viel höheren Reparaturkosten, weil der Zeitaufwand doch viel höher ist.
Bei Wallner hab ich schon mal angerufen, leider aber den Chef nicht erreicht. Bitte teile mir mit, wenn Du etwas erfragt hast.
Rainer
Hallo Rainer,
Nach hintenkann man das Getriebe auch wegbauen. Vielleicht wollte er den Querträger ja mit dem Messer Griesheim Schlüssel bearbeiten.
Hallo Rainer,
das mit dem Festpreis ist eine pfiffige Idee. Mein Getriebewechsel (durch mich, wollte mir die Personalkosten sparen) war eine Aneinanderreihung von Überraschungen (z. B. abgerissene Laschen am Getriebetragrohr) Verzögerungen (Warten auf Ersatzteile Danke an Mogparts) Frustrationen (wenn Teile nicht mehr lieferbar) Glückgefühle, wenn diese wie passend in der Bucht zu finden sind. Und zum Schluss das Hochgefühl wenn alles wieder zusammen ist und er läuft !!!! Und Du hast es selbstgemacht. (Im wahrsten Sinne unbezahlbar)
Der Platzbedarf um das Fahrzeug ist bescheiden. Bei mir 1Meter seitlich aber nach oben und nach vorne genügend zum Anheben von Karosserie Motor und Getriebe. Wir waren zu zweit und hatten einen Trecker mit Frontlader und Hebezeug zur Verfügung. Mehr braucht es nicht. (Werkstatthandbuch etc. na klar)
Und Du geht in dem Bewusstsein das für deinen Oldtimer nicht mehr alles bekommen ist vorsichtiger zu Werke (Dem Getriebetragrohr mit dem Messer-Griesheim-Schlüssel beizukommen ist so ein Bespiel)
Trau Dich Stephan
Habe das Getriebe in der Zeit von Februar bis März gewechselt
Hallo miteinander,
Ja wenn man das nötige Werkzeug und einen Freund dabei hat könnte es gehen. :wink: :technik
Hallo Rainer,
der Preis bei der Fa Paul ist ja nicht supergünstig.
Vielleicht gibt es moderate Preise bei den Firmen
Unimog Kindermann,Haidmühle bzw.Unimog Donnerbauer,Hinterschmiding(an der
B12 wie schon geschrieben)
Gruß Gebhard
ja, der Preis ist schon respektabel, aber nicht unrealistisch. Das kann man auch nur für das Abdichten bezahlen ohne Getriebetausch. Rechnet man mal 1000 Euro für das Getriebe, dann belieben 2400 Euro für Lohn und Kleinteile.
Um an das Getriebe zu kommen muss schon einiges abgebaut und wieder angebaut werden. Und in der Werkstatt kostet die Stunde auch kleine 10 Euro. Schön, dass es überhaupt noch eine Werkstatt angeht. Günstiger geht nur, wenn man es selber macht.
Hallo Rainer,
Ich habe die "3400 mit Tauschgetriebe" als Preis inklusive Tauschgetriebe interpretiert oder liege ich da falsch?
Ich habe damals so gerechnet: Lege ich Jochens Getriebetauschbericht zu Grunde gehe ich von 2 Personen a 2 Tagen aus mal 8 Stunden. Das finde ich persönlich schnell für Hütte ab, Motor raus Getriebe raus Dichtungen wechseln Kupplung erneuern und alles wieder retour. :respekt Gehe ich von Stundenkosten von 60 -100 Euro aus,
wäre ich bei Arbeitskosten von 2000-3000. Da kämen noch die Kosten von Getriebe etc. noch dazu.
So gerechnet finde ich den Preis normal. Günstig wird es nur wenn man es selber macht. Supergünstig nur ohne Unimog. Stephan
moin,
das Getriebe nach unten ausbauen geht, wenn man kleine Hände für die oberen Schrauben der Kupplungsglocke zur Verfügung hat. Aber der Einbau eines Getriebes ist aufgrund dieser Engstelle im Grunde nicht möglich, da man beim Einbau eben nicht nur die Schrauben lösen und herausziehen muss, sondern sie einfädeln muss. Und das auch noch gerade, so dass das Gewinde fasst...
Natürlich ist es nicht wenig Geld, aber wie Stephan schon schrieb, das ist sowohl nachvollziehbar als auch angemessen!
Fabian
hab jetzt eine günstige Lösung gefunden. Zeitlich und örtlich würde ich den Tausch nicht schaffenAber eine in der Nähe befindliche Landmaschinen-Werkstatt hat einen neuen Pächter, einen jungen KFZ-Meister mit lkw-Erfahrung und der traut sich tatsächlich nach
Begutachtung meines Mogs den Austausch für ca. € 500-600 zu. Er erhält von Mercedes ein Tauschgetriebe mit Garantie für € 1920.-
+Steuer. Sollte die Kupplung auch zum Tausch kommen, verlangt er mit Druckkplatte weitere € 800.-. Was will man mehr?
Ich werde auf jeden Fall weiter berichten, wie es letztendlich gelaufen ist.
Auf jeden Fall vorab Danke für die vielen hilfreichen Tipps - und aufdas unser Mogs noch lange starten!
Viele Grüsse aus Niederbayern
Rainer
