Getriebedeckel U 411
hako411
08. Nov. 2007
25
Hallo U-Freunde
Ich musste das Getriebe meines U 411 öffnen, da sich der Vor-Rückhebel nichtmehr auf rückwärts schalten lies. Ursache: ein halbrundes Eisenteil, das sich in der Mimik der Schaltplatte verklemmt hatte. Jetzt hab ich Probleme beim Einbau des Getriebedeckels. Der Schaltfinger des Hauptschalthebels lässt sich in Querrichtungca 5 cm bewegen. Ist soviel Spiel normal, oder war dieses halbrunde Eisenteil vielleicht eine der Ringhälften die die Schaltwelle fixieren? und deshalb soviel Spiel?
Wie schaff ichs, dass der Schaltfinger richtig in die Schaltplatte eingreift?
Noch ne Frage: Woran erkenne ich eine ausgelutschte Schaltplatte?
Dank im voraus für die guten Tips und Ratschlöge.
Gruss Hako
hallo hako
ich brauch ein foto,von dem was du wissen willst.
werde aus deinem text nicht schlau.
eine ausgelutschte schaltplatte erkennt man zb:an verschlissenen rastungen für die schaltgabeln selber auf der platte und verschleiß an den schaltgabeln!!
gruß arne
Hallo Hako,
es ist wohl so wie Du vermutest: Das halbrund Eisenteil, das sich auf der Schaltplatte verklemmt hat kann nur eine der beiden Ringhälften sein, mit denen der innere Schalthebel bzw. der Schaltfinger auf der Schaltwelle axial fixiert wird. Das heißt, die Schraube zur Sicherung des Hebels auf der Welle hat sich gelöst. Die zweite Hälfte wird sich wohl schon ins Getriebeinnere verabschiedet haben und liegt wahrscheinlich im Getriebesumpf. Das beschriebene Querspiel des Hebels auf der Welle lässt darauf schließen, dass dieser schon von dem Keilwellenprofil gerutscht ist. Eine halbwegs geordnete Gangschaltung dürfte damit aber nicht mehr möglich gewesen sein! Du mußt das ganze Schaltgehäuse zerlegen (beide Lagerflansche lösen) und Schaltwelle und Hebel wieder neu einstellen und sichern.
Wie Arne schon geschrieben hat, wären Fotos bei der genaueren Schadensbeurteilung sehr hilfreich.
Gruß Hans
Hallo U-Freunde
Dank für die Tips. So ähnlich hatte ichs auch vermutet. Das halbrunde Eisenteil ist allerdings schon etwas vergammelt, also kein neuer Bruch und die Schaltung hatte trotz grossem Spiel einigermassen funktioniert. Jetzt beim Zusammenbau geht garnichts mehr. Werd wohl den Getriebedeckel wie vorgeschlagen zerlegen müssen. Meld mich wieder. Würd ja gern ein Bild beifügen, aber ist zu gross.
Gruss Hako
Das halbrunde Eisenteil war die Ringhälfte. Die andere sass noch auf der Welle. Alles zerlegt, neu zusammengebaut, aber der Schaltfinger hat immernoch ca. 30 Grad oder ca. 5 cm Axialspiel. Ist doch wohl nicht normal?! Kann es sein, dass die Bohrung in der Schaltwelle wo der Finger des Hauptschalthebels eingreift ausgeleiert ist? Bräuchte dann wohl ne neue Schaltwelle. Bitte um Antwort.
Gruss Hako
...habe noch einen 411er Getriebedeckel liegen. Melde dich, wenn Du den brauchst.
