Hallo Jürgen,
ob die Scheinwerfer am 411 passen, entzieht sich meiner Kenntnis. Es gibt keinen 411er in meinem Umfeld.
Das kannst Du aber selbst prüfen. Der Lochdurchmesser für den Scheinwerfereinsatz muss größer Ø150mm sein und der Chromring hat außen Ø202mm. Die nötige Einbautiefe ist 120mm über Alles mit Stecker und Kabel. Befestigt wird der Scheinwerfer mit drei Schrauben M5 mit der Lochung vom 406 (Lochkreis Ø176mm). Zusätzlich sind drei Löcher mit Ø11mm für die Verstellschrauben nötig. (Lochkreis Ø187mm)
Wenn die Randbedingungen zur Verfügung steht, passen die Scheinwerfer auch im 411.
Zu kaufen gibt es das Konstrukt bei UNIMURR. Einfach anmailen.
Es ist die Edelvariante mit satt Licht. Die Einsätze sind vom Mercedes G in Freiflächen- Reflektortechnik. Leider gibt es da keinen Aftermarket.
Franz
