Ich muss mich nach längerer Zeit auch mal wieder mit einem technischen Problem melden .
War heute im Walt und habe mit der Seilwinde holz gezogen . Nach dem Wegfahren habe ich einen größeren ölfleck entdeckt der nach Getriebeöl roch . Dann habe ich gesehen dass wohl unter Last am hinteren Lager der Zapfwelle am nebenantrieb Öl austritt und durch die Welle schön verteilt wurde .
Erst dachte ich es wäre der Simering an der Welle dann hab ich mal hingefasst und gemerkt dass die welle docht etwas Spiel hat . Nun vermute ich daß das Lager am Nebenantrieb defekt ist .
Nun meine Fragen
1. Kann man das Lager und den Simering tauschen ohne den Nebenantrieb abzubauen ?
2.Hat jemand zufällig eine Teileliste auf der die Teilenummern drauf sind finde in meine keine Seite ,mit den Teilen des Nebenantriebs . Nur in der Reperaturanleitung ist er drin aber ohne Teilenummern ..
3. Sind die beiden Lager Vorne und Hinten die Gleichen . Hab nur hinten ne Zapfwelle dran .
Für Eure Hilfe schon mal recht vielen Dank
:mog3
Nun meine Fragen
:mog3
