Höhe 403?
vautee
08. Sep. 2005
44
Hallo Zusammen,
welche Durchfahrtshöhe braucht ein 403 Cabrio, 54Ps, Bj. 71 (glaub ich) mit 14.5-20 Bereifung.
Mein Tor ist nur 2.37 m. Ich konnte die Gesamthöhe des 403 nirgendwo finden.
Danke und Gruss
Volker
Hallo Volker,
das hängt mit davon ab ob vorne die verstärkten oder die normalen Federn verbaut sind und wieviel Profil auf den Reifen ist. Bei mir war es so, Anfangs waren in meinem Mog (U406) die verstärkten Federn drin, ebenfalls 14,5x20 Bereift mit ca.70% Profil, so kam ich nicht in die Garage die 2,39 Lichte hat. Da die Federn gebrochen waren, habe ich sie gegen normale, gebrauchte Federn getauscht nun reicht es, da er vorne ca 3-4 cm tifer ist als vorher, ich darf nur niemals das Ausstelldach offen lassen beim reinfahren. Wenn es auf den cm an kommt musst Du messen, das wird bei Dir knapp.
Eine Lösung wären auch andere Reifen, z.B.: 12,5 oder gar Radialreifen, die sind wohl deutlich flacher an den Flanken.
Gruss,
Stefan
Ups, falsch geklickt, sollte eigentlich eine Antwort auf Volkers Frage sein. Sollten die Admins das besser verschieben?
EDIT: Hab die Beiträge zusammengefügt! MfG Clemens
Einen netten Moggruß zurück und leider schlechte Nachrichten. Die 403er fingen meines Wissens mit einer Höhe von 235cm an bei der 10,5er Bereifung. Je nach Ausstattung und Reifentyp kommt der Mog natürlich höher. Bei deiner 14,5er Bereifung (Umfang größer als bei 10,5er => Durchmesser größer => Unimog höher) denke ich hast du schlechte Karten. Bleibt nur das Ausmessen der tatsächlichen Höhe und ganz vorsichtig an das Tor rantasten mit 2 Mann und dem Querträger im Auge. Ein 421er sollte durch das Tor passen (Höhe ca 220cm).
Gruß Gerhard
ich habe es geahnt :(
dann muss ich wohl weiter nach 401, 411, 421 suchen.
vielen dank für die schnelle Antwort
viele Grüsse
Volker
Hallo Volker!
Ich bin mit meinen 406er entweder mit etwas Luftablassen oder stärkeren Frontballast an der Hydraulik schon öfter bei einen Tor mit 2,28 m durchgekommen.
ja, ich habe es auch noch mal überschlagen. mit den grossen Reifen dürften es doch mindestens 2.40m sein.
Danke an alle.
Gruss
Volker
