Hallo Volker,
das hängt mit davon ab ob vorne die verstärkten oder die normalen Federn verbaut sind und wieviel Profil auf den Reifen ist. Bei mir war es so, Anfangs waren in meinem Mog (U406) die verstärkten Federn drin, ebenfalls 14,5x20 Bereift mit ca.70% Profil, so kam ich nicht in die Garage die 2,39 Lichte hat. Da die Federn gebrochen waren, habe ich sie gegen normale, gebrauchte Federn getauscht nun reicht es, da er vorne ca 3-4 cm tifer ist als vorher, ich darf nur niemals das Ausstelldach offen lassen beim reinfahren. Wenn es auf den cm an kommt musst Du messen, das wird bei Dir knapp.
Eine Lösung wären auch andere Reifen, z.B.: 12,5 oder gar Radialreifen, die sind wohl deutlich flacher an den Flanken.
Gruss,
Stefan
Ups, falsch geklickt, sollte eigentlich eine Antwort auf Volkers Frage sein. Sollten die Admins das besser verschieben?
EDIT: Hab die Beiträge zusammengefügt! MfG Clemens
