Hydraulik mit WESTINGHOUSE Hydraulisches Steuerventil 1 V 41-…
Liebe UNIMOG-Freunde,
während der letzten Wochen habe ich mich eingehend mit der Bordhydraulik im UNIMOG befasst. Und zwar anhand einiger 411er, in welche das im Titel genannte Ventil eingebaut ist. Die Hydraulik ist meiner Kenntnis nach auch bis zum 406/416er prinzipiell gleich.
Ich verfüge inzwischen über Messvorrichtungen, welche Aufschluss geben über die Leistung der vorgeschalteten Pumpe und des – meist zweizelligen - Steuerblocks.
Es kann also ein Mangel lokalisiert werden, der in der Pumpe und/oder im Steuerblock vorliegt.
Der Mangel im Steuerblock besteht darin, dass sich an einem oder mehreren der Anschlüsse A, B, C oder D kein Druck in ausreichender Höhe aufbaut und gehalten werden kann. Entsprechend bleibt ein belasteter Zylinder früh stehen und sinkt selbst bei gesperrter Ventilstellung relativ schnell ab.
Leider ist eine Reparatur unmöglich, da der Schieber direkt im Gehäuse läuft und der Mangel im Spiel zwischen den Beiden begründet ist.
Genau das dem WESTINGHOUSE Ventil entsprechende Ventil gibt es heute nicht mehr neu im Markt.
Bei Käufen von Gebrauchtteilen kauft man die „Katze im Sack“.
Also habe ich Alternativen ermittelt, die ich im einzelnen Fall – je nach Anforderung - auch projektieren kann.
Wer also Schwierigkeiten mit dem besagten Steuerblock hat, darf sich gerne unverbindlich und vertrauensvoll an mich wenden.
