Hallo Torsten
wo das ist..guggsdu hier: 8)
http://www.wurzelsepp-peckfitz.de/anreise.htm
das Gelände liegt nahe Gardelegen, zwischen Wolfsburg und Braunschweig...
sollte nur als Vorschlag angesehen werden, da der Platz bei "Insidern" beliebt ist, es fast keine Einschränkungen gibt, und das "wurzelseppsche Schlammloch" berüchtigt ist.
Da ich selber schon einige ähnlich gelagerte "Treffen" organisiert habe, ist die Platzwahl meist sehr schwierig in Einklang zu bringen. Einen Ort abzustimmen nur tendenziell möglich, da fast jeder bedacht ist, einen einigermaßen "kurzen" Anfahrtsweg realisieren zu können...besonders dann wenn es sich um eine Wochenendveranstaltung handelt, und man mit dem gequälten "Rennmog" über die völlig verstopfte "Freitags-Autobahn" anreisen muss...
Für die Organisation solch eines Treffens hat sehr bisher bewährt, eine kleine Gruppe als Organisator auftreten zu lassen und die Platzvorschläge abzuwägen..dann wird ein Platz bestimmt und fertig...
...oder, weiß allerdings nicht ob die Community es hergibt...nach der Platzwahlsammlung die Orte in eine Abstimmung zu stellen...aber ach dabei wird die kürzere Anreise den Vorrang vor "bessere Örtlichkeit" haben....
wollte das nur mal als "Hilfestellung" kund tun...ist bitte nicht als "Klugpupserei" zu verstehen...wenn Hilfe benötigt wird, einfach mal anklopfen...
ach nochwas, hatte ich vergessen...dort kann man bei entsprechendem Wetter mit dem Fichtenmoped Holz schlagen und richtige Lagerfeuer machen...und das Museum ist auch nicht zu verachten...besonders der dahinvegitierende Fuhrpark bewegt das Moggerherz :shock:
