Kleiner Schlauch am Hydrauliktank
BenHB82
26. März 2015
52
Moin Moin
Habe Mal ne kurze Frage. Ich rüste gerade eine Hydraulikanlage am 416 nach.
Wo schließe ich den kleinen Schlauch vom Hydrauliktank an und welchen Sinn hat dieser?
Vielen Dank und Gruß Benny :)
Servus,
etwas ungenaue Beschreibung, aber ich schieße mal ins Blaue. Ich denke das ist die Tankentlüftung, der Schlauch geht vom Hydrauliktank in den Deckel der Kurbelwellenentlüftung ( nicht sicher ob es die richtige Bezeichnung ist). Jedenfalls der abschlussdeckel des Rohres das neben der esp ins freie geht...
Ich möchte gerne an deine Frage anschließen, laut Mercedes soll das Hydrauliköl gleich dem Motoröl sein um eben eine Vermischung über die entlüftung der hydraulik zu vermeiden... Gibt es jemanden der sich das mal umgebaut hat, möchte gerne auf ein biologisch abbaubares Öl wechseln...
Grüße Tobi
Ah ok danke :spitze ...das würde von der Länge gut passen. Dann kommt aber meine nächste Frage. Unter welchen Bedingungen läuft das Öl in den Motor(kann ja eigentlich nur passieren wenn ich Geräte anschließe die mir zu viel Öl in den Tank drücken :roll: ) und wenn dies passiert besteht dann nicht die Gefahr eines zu hohen Ölstands im Motor???
Sorry wenn die Frage etwas blöd ist aber ich möchte spätere Schäden gerne vermeiden...
Danke euch :)
Im Motor habe ich Shell RIMULA R4 L 15W40 und für die Hydraulikanlage habe ich mir 20l Shell RIMULA R6 M 10W40 besorgt...sollte ja problemlos mischbar sein oder?
Gruß Benny
Ach ja...weiß jemand wo ich einen solchen Deckel neu bekomme (gerne auch gebraucht wenn noch jemand einen über hat)und muss ich in diesem Fall auch den geschlossenen Deckel am Ventildeckel gegen einen mit Entlüftung tauschen???
Servus,
also laufen in Sinne von einem konstanten Ölstrom, kann da nichts, außer bei grober Fehlbedienung und 2. Tank. Es geht eher um Dämpfe die aus dem Drucklosen Vorratstank, abgeleitet werden sollen, damit sich da ja kein Druck aufbaut. Ich denke nicht das der Ölstand so signifikant steigt, die Motoren verbrennen mehr Öl als hinzukommt. Sollte der Ölstand zu hoch sein schlägt die kurbelwelle ins Öl und bringt es zum schäumen, dieses Öl Luft Gemisch zirkuliert dann im Kreislauf und bringt geringere Schmierleistung und könnte deine ölpumpe beschädigen. Ob sich die beiden Öle vertragen weiß ich nicht, evtl. bei Shell mal nachfragen. Fahre btw. Dasselbe Motoröl und bin sehr zufrieden.
Grüße Tobi
Hallo Benny
Ich denke, der Schlauch ist lediglich als Be-und Entlüftung des Ölbehälters gedacht. Da schon der Kipperzylinder Einiges an Öl wegzieht, muss der Behälter ja auch belüftet werden. Dafür eine Verbindung zum Kurbelgehäuse zu nutzen, macht natürlich Sinn, da auch die dort entstehenden Gase über die Kurbelgehäuseentlüftung verbrannt werden, oder gefiltert ins Freie gelangen (je nach Bauart). Eine Überfüllung des Systhems durch mit vollen Zylindern angeschlossene Geräte einschliesslich Ablauf des Öles in den Motor ist wohl möglich, da sollte man aufpassen.
Grüsse Norman
Super vielen Dank für die Erklärungen :spitze :spitze
Kann ich denn den geschlossenen Öldeckel weiter benutzen?
Jetzt ist ein Schraubdeckel ohne Entlüftung verbaut(unter der Kunststoffhaube)
Gruß Benny
Hallo Benny
an dem Blechdeckel ist ein Röhrchen eingelötet, auf den dann der Schlauch nur aufgesteckt wird. Zweck ist, dass keine staubhaltige Luft in den Hydrauliktank gezogen wird und andererseite die Öldämpfe aus dem Tank letztendlich über die Motoransaugstutzen abgezogen werden.
Den Deckel gibt es neu nicht mehr, dürfte aber von so manchem Schlachtmotor noch vorhanden sein. Du kannst dazu eine Suchanzeige im Kleinteilemarkt aufgeben.
