Servus,
also laufen in Sinne von einem konstanten Ölstrom, kann da nichts, außer bei grober Fehlbedienung und 2. Tank. Es geht eher um Dämpfe die aus dem Drucklosen Vorratstank, abgeleitet werden sollen, damit sich da ja kein Druck aufbaut. Ich denke nicht das der Ölstand so signifikant steigt, die Motoren verbrennen mehr Öl als hinzukommt. Sollte der Ölstand zu hoch sein schlägt die kurbelwelle ins Öl und bringt es zum schäumen, dieses Öl Luft Gemisch zirkuliert dann im Kreislauf und bringt geringere Schmierleistung und könnte deine ölpumpe beschädigen. Ob sich die beiden Öle vertragen weiß ich nicht, evtl. bei Shell mal nachfragen. Fahre btw. Dasselbe Motoröl und bin sehr zufrieden.
Grüße Tobi
