hi leute
so folgendes, der \"problem\" mog ist ein 406 mit ca 30% überleistung - sprich um die 120 ps ca.
er hatte probleme gemacht mit der kopf dichtung. so nach dem diese gewechselt wurde - einspritzdüsen wurden auch saubergemacht und geprüft (ergebnis könnte zwar besser sein aber im grossen und ganzen ok)
aus geldmangel können leider keine neuen einspritzdüsen beschafft werden.
so jetzt nachdem der motor wieder zammgebaut war, viel mir ein seltsames abgasgeräusch auf. das ist echt schwer zu beschreiben aber ich versuchs mal: normalerweise müsste das abgas doch ein gleichmässiges zischen machen oder nicht? (der auspuff ist nach oben geleitet) das tut es irgendwie nicht. das hört sich eher etwas abgehackt an. stottern in dem sinne kann man dazu net sagen aber so ähnlich hört sichs an. das ist einfach nicht gleichmäßig. wenn die nockenwelle eingeläaufen wäre, würde er doch auch im standgas nicht mehr ruhig laufen - tut er aber
die leistung ist auch nicht mehr so viel wie früher. die abgasfarbe ist ziemlich rusig. lufttfilter hab ich erst saubergemacht und wass kann ich eigentlich auch ausschliessen, da das abgas ja sonst dunst enthalten würde. lieg ich da richtig? dass er zu fett ist glaub ich auch nicht, da das problem früher noch nicht aufgetreten ist
woran könnte das liegen?
kann das sein dass der noch irgendwo etwas luft in der einspritzanlage hat? normalerweise würds die doch gar durchziehen wenn der motor schonmal läuft.
was sagt ihr dazu? ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt :=)
vielen dank im vorraus
