hallo
ich würde sogar noch nen schritt weitergehen und vorne und hinten die ölstande in den lagern kontrollieren, indem du die schrauben von den kleinen behältern aufmachst und mit nem draht schaust ob da überhaupt noch öl drinnen ist
falls hinten ein umlenkgetriebe für die welle montiert ist, dann rüttel mal an dem ganzen getriebe - des kann nach einiger zeit ganzschön lose werden - dann weisst du wieviel die welle gelaufen ist
kugg auch ob bei laufendem motor die wellen mitlaufen, obwohl sie nicht eingeschaltet sind. wenn sie sich durch vorsichtiges ansfassen des wellenstummels bremsen lassen ists ok (falls sie überhaup drehen)
wackel auch mal an dem kreuzgelenken ob die recht ausgeschlagen sind
kannst auch mal schauen ob die schiebe stelle (also der zammschiebare vielzahn gleich hinter dem getiebe) rostig oder gefettet ist. das sind so die stellen wo man sieht wie der vorbesitzer seinen mog gepflegt hat.
probier die welle sowohl mit 540 rpm also auch mit 1000 rpm. auch unter vollgas
schau dir bei der hydraulik auch das steuergerät an. vorne im motorraum gleich rechts wenn du draufschaust (da laufen die hebel unterm lenkrad hin) da läuft auch gerne dass öl raus)
wenn du mehr zeit mitbringst dann lass mal vorne den bock und hinten die ackerschiene hoch und kugg wielange die hält. wenn die nach ner halben stunde schon utnen sind dann wirste wohl auch noch probleme mit den dichtungen in den zylindern oder mit den dichtungen vom steuergerät probleme haben. ( kannst du auch nachvollziehen wo das problem liegt indem du beim 2ten versuch mal die zylinder durch den sperrhahn sperrst. kommen die zyllinder dann nichgt mehr runter liegt dass problem im steuergerät, was ziemilch hässlich ist, weil du da probleme haben wirst die manchetten zu bekommen und ein neues steuergerät ist schweineteuer
schau auch nach evtl vorhanden macken in den zylindern - da wirst du dann bei häufigem gebrauch viel öl verlieren
hoffe ich kann dir damit etwas helfen
gruss
alex
Ps: bin leider auch aus bayern ... sry
[Editiert am 22/9/2004 von 406_rulez]
