Kreiselmäher ohne Doppelkupplung?
die Drehrichtung sollte beeinflussbar sein, je nach Anbau der Gelenkwelle. Damit meine ich, dass man z.B. bei Heckanbau den Freilauf am Zapfwellenausgang anbringt oder bei Frontanbau Geräteseitig. Zwar besitze ich keine Gelenkwelle mit Freilauf, habe für diesen Fall aber ein Zwischenstück. Den kann man auf einen Zapfwellenstummel stecken, an der anderen Seite ist ein Zapfwellenstummel.
Bin gespannt ob sich noch mehr Gedanken darüber gemacht haben.
Hallo Bernd,
ist ja interessant, Zwischenstück mit Freilauf? Kannst Du mal was dazu schreiben?
Torsten
Hallo Torsten,
eigentlich gibt´s da nicht viel zu schreiben. Habe das Teil noch nicht gebraucht. Vom Prinziep aber genau so ein Teil wie an einer Freilaufgelenkwelle, hier ist aber hinten nicht das Kreuzgelenk sondern eine Bohrung mit dem Zapfwellenkeil. Somit kann der Freilauf zwischen jeder Zapfwelle geschoben werden. Ob geräteseitig oder am Unimog. Für welche Leistung es ausgelegt ist und welche Firma das gebaut hat weiß ich nicht. Ist jedenfalls neuwertig. Könnte diese Woche mal Bilder machen und Maße / Bezeichnungen senden.
Hallo Freiläufer,
eine Gelenkwelle mit Freilauf kann leider leider leider immer nur in eine Richtung verwendet werden.
Eine Umkehrung der Drehrichtung des Kraftschlusses ist auch durch Wenden der Gelenkwelle (An-/Abtriebsseite) nicht möglich!
Das kann man sich leicht anhand einer Schraube mit Mutter bildhaft vorstellen und auch (da überall, außer vielleicht im Mädchenpensionat verfügbar) nachspielen:
Es wird festgelegt:
Mutter auf Schraube aufdrehen = Kraftschluss,
Mutter von Schraube abdrehen = Freilauf.
Rechtsgewinde.
Halte ich beides so vor mich, dass die Schraube mit dem Kopf von mir wegzeigt, die Mutter zu mir hin, dann kann ich die Mutter nur auf die Schraube aufdrehen, wenn ich die Mutter rechtsrum oder die Schraube linksrum drehe (Bezug = Draufsicht).
Kehre ich nun die Richtung von Schraube und Mutter um, bleibt der Drehsinn dessen, was zu mir zeigt und dessen, was von mir wegzeigt, gleich: Nun ist die Schraube mit dem Kopf bei mir, auch sie muss ich zum festziehen rechtsrum oder die nun von mir entfernte Mutter linksrum drehen. (gleicher Bezug)
Übertrage ich das auf Schlepper und Maschine, stelle ich mir vor, von mir weg ist die Zapfwelle des Schleppers (Antrieb) und zu mir hin ist das anzutreibende Gerät (Abtrieb).
Beim Unimog/MB-trac (Drehsinn in Draufsicht hinten = R, vorne = L) kann man das dann so veranschaulichen:
Würde man nun statt der Gelenkwelle auf der einen Seite die Schraube und auf der anderen Seite die Mutter anbringen, würde die Frontzapfwelle die Mutter mit Rechtsgewinde festziehen, egal, ob die Schraube oder die Mutter am Fahrzeug ist, man hätte folglich Kraftschluss.
Würde man das gleiche an der Heckzapfwelle machen, würde der Schlepper dieselbe Schraube und Mutter auseinanderdrehen, also lösen. Um an der Heckzapfwelle eine Schraube festzuziehen, also Kraftschluss zu haben, müssten Schraube und Mutter Linksgewinde haben.
Folglich: Eine Gelenkwelle mit Freilauf kann leider leider leider immer nur in eine Richtung verwendet werden...
Holger
Wie immer: sehr schön beschrieben - da liest man auch gerne, wenn man weder Kraftheber noch was zu mähen hat ;-)
MfG Maatsch
Hm,
das muss ich mit der Unimog Frontzapfwelle wirklich mal ausprobieren. Die läuft ja im Grunde nicht anders herum wie die hintere. Die Welle geht im Grunde ja durch. Obwohl, wenn man auf dem Stummel schaut dreht der sich hinten ja rechts herum, vorne aber links herum.
Wenn man nun ein Mulcher besitzt der vorne und hinten angbaut werden kann, gibt es dort ja auch getriebe mit Durchlauf ... . Da muß auch die Drehrichtung geändert werden. Meine Kreissäge würde rückwärts laufen, ist klar, dann wird sich das Blatt verabschieden weil die Mutter sich löst.
Vielleicht habe ich da einen Gedankenkurzschluß. Muß es wirklich einmal ausprobieren. Dann darf es ja auch mit meinem Freilauf nicht passen.
:cry: Mal schauen wozu der noch mal dienen kann.
