Hallo zusammen!
Wie der eine oder andere vielleicht schon gelesen hat, habe ich einen M130 in meinem 404 verbaut. Habe nun das Problem, dass kein Kuehlmittel durch den Kuehler gepumpt wird, sprich der untere Kuehlerschlauch bleibt kalt. Als Erstes wuerde ich gerne den Kreislauf kontrollieren und sicherstellen, dass das auch passt. Da der obere Bereich des Kuehlers warm wird, dachte ich mir zuerst es kommt zu einem Kurzschluss ueber die Leitungen mit dem Ausgleichsbehaelter. Allerdings ist auch nach dem Schliessen einer Leitung das Problem noch vorhanden. Bei der Ueberpruefung des Thermostats ist mir aufgefallen, dass gar kein Thermostat verbaut war. Moeglicherweise bestand das Problem shon bevor. Kuehlsystem ist gut gefuellt und sollte uach entsprechend entlueftet sein. Der seitliche Schlauch in den Bildern unten ist mit dem unteren Anschluss am Kuehler verbunden (geht hinter der Lima dann nach unten zum Kuehler). Anschluss fuer die Kabinenheizung wurde geschlossen. Kennt hier jemand den Kuehlkreislauf des M130 um zu bestaetigen, dass das so funktionieren sollte? Ich kann natuerlich auch auf die WAPU vom M180 umbauen, bin mir nur nicht sicher, ob das auch das Problem loest.
Danke und Gruss,
Robert
Danke und Gruss,
Robert
