wenn ich das richtig verstehe, dann ist hier gemeint: nicht \"einlagern und konservieren\", sondern \"betriebsbereit abstellen für längere zeit\".
das gleiche problem hab\' ich meistens auch, weil mein mog manchmal 2-3 monate steht, wenn er nicht gebraucht wird ... natürlich im freien.
ich würde sagen:
- ölwechsel in normalem intervall, evtl. 1x jährlich oder so.
- mit einer plane abdecken, aber nur so, daß kein regenwasser dran kommt - nicht komplett einwickeln wegen kondenswasserbildung. wenn\'s geht, das ganze im schatten.
gut festspannen wegen sturm. auch unter dach evtl. eine plane drüber wegen staub/dreck.
- reifen und lack/holz vor sonne schützen (sack oder tuch drüber)
- batterie mindestens abklemmen wegen entladung durch leckstrom, im winter auf jeden fall ausbauen und warm lagern.
- volltanken wegen rostbildung im tank
- kühlwasser mit foschu oder veredelungsmittel mischen und ganz auffüllen.
- räder unterlegen, handbremse offen lassen !
- alle beweglichen teile einölen !
- wenn machbar, mit konservierungswachs einsprühen
- wenn machbar, ca. 1x alle 14tage bereitschaftslauf: batterie anklemmen, motor starten, warmlaufenlassen, heizung aufmachen. kupplung betätigen (wegen festkleben), gänge durchschalten, kuppung kommen lassen. wenn möglich ein stück vor- und zurückfahren, dabei hand-/fußbremse betätigen. alle schalter und hebel betätigen (alle bewegbaren teile bewegen !), nachschmieren oder -ölen !
nach ca. 15-30 minuten wieder abstellen und batterie abklemmen. gelegentlich nachtanken.
- wenn machbar, ca. 1x pro monat zusätzlich bewegungsfahrt: ein paar hundert meter rumfahren, so daß die reifen in einer anderen position abgestellt werden, hand- und fußbremse betätigen wärend der fahrt, alle gänge und antriebe betätigen. ansonsten wie bei bereitschaftslauf, mindestens 10-20 minuten laufen lassen, so daß der motor gut durchgewärmt wird und die batterie geladen ist. nachtanken, kühlwasser ergänzen.
- staub/dreck gelegentlich entfernen (waschen, einölen, einwachsen).
- evtl. obige punkte mit datum dokumentieren, damit man\'s nicht vergißt ...
- vor der richtigen wiederinbetriebnahme alle öle und flüssigkeiten prüfen und ggf. wechseln.
- wichtig ist: wenn der motor gestartet wird, unbedingt komplett warmlaufen lassen, wegen kondenswasserbildung und wärmespannungen im material, auch wegen der ölverteilung an alle schmierstellen. das schlimmste ist: anlassen, \"aha, läuft noch\" und sofort wieder ausmachen ... !
kurz gesagt: das fahrzeug pflegen und bewegen, als ob es in betrieb wäre, nur eben nicht groß fahren. denn ein bewegtes fahrzeug gammelt am wenigsten...
ich glaube, das sollte reichen.
mfg,
Andreas
