Peter,
wir haben im U421 auch einen OM 615.910-1007-5812;
Leistung 40 KW/ 4.200 U/min, Hubraum 1998 cm3;
Einspritzpumpe Bosch PESZ4M55CC320_RS47.
Die genaue Klassifizierung dieser Motorenkennummern kannst Du bei \"www.kerzendorf.de\" - Mercedes Dieselmotoren -
nachlesen.
Dieser (unser) Motor stammt aus einem MB-Kleinlastkraftwagen. Ich konnte immer noch nicht feststellen, welche Einspritzpumpe er hat, die ursprüngliche, oder die für Unimog-Motoren, welche die Drehzahl konstant hält. (siehe dazu gelegentliche Beiträge von Helmut Schmitz im Forum).
Natürlich ist der U421 am Berg untermotorisiert. Wenn Dein Motor gut läuft, würde ich ihn nicht weiter \"aufmachen\". Denn der ursprüngliche Unimog-Motor, OM 616. hat 38 KW/3.000 U/min bzw. 44 KW/ 3.500 U/min..
Der OM 615. hat extrem niedrige Kompressionsdrücke im Vergleich zu modernen Dieselmotoren.
Da er bei 4.200 U/min erst seine relativ geringe Leistung bringt, die Aggregate des U421 aber nur für 3.500 U/min ausgelegt sind, sollte auf gar keinen Fall der Motor noch höher drehen, um mehr Lesitung zu bringen, es sei denn Du veränderst die Übersetzungsverhältnisse oder verzichtest auf Hilfsaggregate wie Hydrtaulik etc.
Wage es nicht, Dir technisch hieb- ud stichfest Auskunft zu geben!
Gruß! Karl
