Ich habe schon viel über die Lima Probleme hier gelesen, aber für meinen Fall noch nichts konkretes gefunden.Da ich mit meinem 406 kurzstreckenfahrer (Wald Holz machen und zurück) bin und die Batterie immer ziemlich leer war, habe ich eine andere Lima eingebaut.Gemäß der Beschreibung hier aus dem Forum eine aus einem BMW mit 80A, Riemenscheibe gegen originale getauscht externen Regler ausgesteckt, Halterung angepasst. Soweit alles klar, dann laufen lassen zuerst ist die Ladekontrollleuchte nicht ausgegangen.Dann habe ich ein bischen die Drehzahl erhöht und sie ging aus.An der Batterie hatte ich dann aber schon 14,4 Volt! ,wieder ausgemacht und neu gestartet dasgleiche. Irgendwann hat dann beim Einschalten der Zündung und nicht laufendem Motor die Ladekontrollleuchte nicht mehr gebrannt. Jetzt habe ich an der Batterie nur noch 12V, das heisst die Lima läd nicht mehr.Was kann das sein????
MfG Jürgen
Das Forum hier ist sehr Hilfreich danke an alle die hier ihr Können und ihre Erfahrungen schreiben!!!
MfG Jürgen
