Luftkipp-Pritsche
case1455 power
06. Juni 2013
16
hallo zusammen!
habe eine Kipp-Pritsche vom 411er zu verkaufen.
kurze ausführung ,pneumatische betätigung.
anfragen bitte an:
willi.schneider.57@web.de
gruss werner
Hallo Werner,
könntest Du bitte die Pflichtangaben beachten wie Standort, Preis, Fotos wären auch nicht schlecht!
Gruß Julian
@Hauser:
Für die Luftkipp-Pritsche brauchst du eine normale feste Pritsche als Unterbau! Die Pritsche wird lediglich auf den Anlenkpunkten der Bordwände befestigt - und natürlich über den Druckluft-Kippzylinder mit dem Kugelkopf an der hinteren Rahmentraverse.
Diesen Kugelkopf gab es beim 411-119 so nicht. Er wäre, so denn auffindbar, jedoch da aufschraubbar.
Fazit: Das angebotene Teil kann nur bei vorhandener fester (kurzer) Pritsche verwendet werden, nicht als Pritsche bei nacktem Rahmen.
Deine Suche klingt jedoch stark danach, als hättest du lediglich einen nackten Rahmen. Oder hast du womöglich die Kipperspinne drauf? Auch dann passt die hier angebotene Pritsche nicht zu deinem Bedarf!
mfg
Fabian
