welche Ursache kann es sein, wenn während der Fahrt die Druckanzeige langsam nach unten bis zum Einschaltdruck geht ohne zu Bremsen, sprich ein Luftverlust auftritt. Die Differentialsperre (Nebenverbraucher) ist ausgeschaltet. Meiner Meinung nach dürften beim U406 mit Ausnahme der Differentialsperre und bei späterem Baujahr auch der Allradantrieb keine Nebenverbraucher dran sein, die während der Fahrt Luft verbrauchen, folglich müsste der Druck ohne dass man bremst ewig lange halten?
Wenn der Motor abgestellt ist hält der Druck lange Zeit. Die Bremsanlage hab ich in letzter Zeit ordentlich abgedichtet.
Kann es sein dass am Druckregler eine "Rückhaltefeder" mit der Zeit lahm wird und bei laufendem Motor und Luftpresser eine geringe Luftmenge aus den Druckluftbehälter in entgegengesetzte Richtung ins Freie lässt?
Da ich leider keine beheizte Garage habe und im Freien schrauben muss, ist das derzeit nicht so angenehm, stundenlang einen Fehler zu suchen. Folglich wäre ich um eure Einschätzungen sehr dankbar, damit man die Fehlerursache eingrenzen kann und nicht solange draußen in der Kälte sein muss
Hat Wabcothyl neben seinen Antifrost- und Schmiereigenschaften auch noch Antikorrosionswirkung?
MfG Andreas.
MfG Andreas.
