Motor probelaufen lassen ohne Hütte ?
viernullvier
19. Juli 2008
38
Hallo Ihr,
sobald meine Motorrevision dann abgeschlossen ist :) , würde ich gern den Motor mal probelaufen lassen ohne das komplette Führerhaus zu montieren. Was muss ich dabei beachten (Zündung, Kühlung ...) bzw wer hat es schon gemacht und kann mir Tipps geben ?
Danke und Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
Da gabs auch schonmal Bilder von einem Diesel Probelauf.
Rein logisch musst du folgendes machen:
Kühlkreislauf zusammenbauen, d.h. Kühler und alle Schläuche, Rohre
anbauen und mit Wasser füllen und druckdicht machen. Der Ausgleichsbehälter ist ja an der Hütte, also eventuell einen Ausgleichs-
behälter irgendwie dranbasteln.
Kraftstoffleitungen anschliessen, da ist ja alles ohne Hütte einbaubar.
Die Zündspule muss angeschlossen werden, d.h. Hochspannung an den
Mittelanschluss vom Verteiler, Kabel zum Unterbrecherkontakt. Der Plus an der Zündspule kann vorübergehend auch ohne Vorwiderstand
direkt an den Plus des Anlassers mit angeschlossen werden, z. B. über eine Krokodilklemme.
Diese Direkt am Anlasser anklemmen, an den dicken Plus, der von der Batterie kommt.
Diese Verbindung muss lösbar sein, sie ersetzt das Zündschloss.
Die runde Dose der Zündspule muss mit einer Schraube des Halters
an Masse festgeschraubt sein.
Den Startknopf ersetzt du durch einen Draht, der als Taster den
Magnetschalter des Anlassers betätigt. Draht an die kleine Klemme
51 am Anlasser-Magnetschalter anklemmen. Mit dem anderen Ende
auf den dicken Plus am Magnetschalter tippen, dann muss der Anlasser drehen, solange wie der Draht an den Plus kommt.
Alle anderen Kabel so weghängen, dass sie nirgendwo reinkommen.
Wenn die Hütte abmontiert ist, dürfte bei originaler Verdrahtung
nirgendwo sonst Saft sein.
Ich glaube, dass müsste reichen. Falls ich was vergessen habe, bitte
korrigiert mich...
Beste Grüße aus Viersen
Klaus Gartz
das was Klaus geschrieben hat ist alles richtig, ich habe meinen Motor einige male auf der Werkbank laufen lassen.(Natürlich gut gesichert)
Allerdings war das ein Diesel, da brauch man von der Elektrik her nur ein Überbrückungskabel zum Anlasser zu legen und zwei kleine Drähte.
Einen an die Glükerzen einen Moment lang halten und den anderen dann an den Magnetschalter des Anlassers.
Diesel Zulauf und Rücklauf in 5l Kanister, fertig.
Nach Rücksprache mit einem Motorenspezialist hier am Ort habe ich auf die Kühlung verzichtet, das geht bei max. 30Sec. laufen lassen und ohne mächtig Gas zu geben auch, wenn man nur wissen will ob er anspringt und anbleibt!
Das will ich keinem Versichern, aber ich habe es schon oft gemacht und der seit Jahren schon, ganz kurz dürfte das kein Problem sein.
MFG Hendrik
