Nussgratscher schrieb:
Temperaturprobleme hatte ich nie. Ich beobachte die Temperaturanzeige immer. Max Temp. war 90 Grad.
Hierzu noch folgendes:
Falls Dein Mog, alle anderen natürlich auch, das alten Thermostat am Ausgleichsbehälter hat, kann die Temperatur auch weit über 100 Grad steigen, obwohl der Motor nicht mehr an und Du längst ausgestiegen bist.
Da ich mit meinem Unimog ein paar 1000 km im Jahr fahre, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass nach abstellen des Motors die Temperatur richtig hoch geht! Ich vermute, das sind die Abstellmomente kurz bevor das Thermostat öffnen würde. Dann ist der Wasserdruck und Umlauf im Kreislauf nicht mehr ausreichend und das Thermostat öffnet nicht, weil es die eigentliche Motortemperatur nicht mehr erfassen kann. Dann hilft nur das erneute starten des Motors.
Viel Erfolg bei Fehleranalyse und Reparatur.
Gruss, Micha
