Motorausbau beim 404
unimogS
29. Apr. 2008
249
Hallo Unimogfreunde!
Mein Name ist Gerhard, und ich brauch mal Eure Hilfe beim Ausbau des Motors.
Da ich kein Handbuch besitze, ist nun meine Frage , in welcher Reihenfolge muß man hier genau vorgehen.
Das Führerhaus ist runter. Nun löse ich die Muttern an der vorderen Motorhalterung , und wie geht`s jetzt weiter? Muß jetzt der Motor angehoben werden, und unter die Kupplungsglocke das Holzstück gelegt werden, (wie stark, wieviel cm sollte das Holz den sein ? ) und dann die Schrauben zwischen Motor und Vorderteil der Kupplung jetzt lösen, oder zuerst die Muttern an der Kupplungsvorderseite lösen und dann den Motor rausziehen !? Auf was ist da genau zu achten, damit da diese Antriebswelle vom Getriebe nicht verletzt wird. Und wie geht man am Besten beim Wiedereinbau des Motors vor, damit diese Getriebeantriebswelle sauber ins Pilotlager greift. Auf was muß ich genau achten, und welche Tricks gibt es da. Damit der Winkel usw. beim Einbau wieder stimmt.
Danke Euch schon jetzt für Eure Hilfe!!!
Mit freundlichem Gruß
Gerhard
Hallo Gehard,
Schau doch mal bei der Such Funktion nach ....habe da auch mal einen Tread Damals Geöffnet als ich Meinen Neuen Motor Einbauen wollte !
Dort wurde damals vom Klaus eine Tolle Anleitung in Reihenfolge Gepostet wie was warum in welcher Folge und so weiter !
Habe nach dieser Anleitung Gearbeitet und Klappte Super !
Gruß Ralf
http://www2.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=14356&highlight=neuer+motor+neues+hertz&sid=2395a2523c2461b998bb6d31410fc268
Hallo das ist der Tread von Damals im Dritten Beitrag ist die Aufkistung vom Klaus ..................
Gruß Ralf
