Hallo Olaf,
bei soviel Sturheit zwar fast zwecklos, aber letzter Versuch.
Ein Diesel mag es nicht, wenn er Richtung Lambda=1 geht, dh. das eigentlich ideale Verhältnis zum Verbrennen des Sprits. Das schaffen noch nicht mal aktuelle Motoren, geschweige denn unsre Graugusshaufen a la 352/353. Er will immer sehr viel mehr Luft als für die Spritmenge eigentlich nötig - sonst raucht er schwarz. Der Filter allein muß ja nicht der Grund für Luftmangel sein. Die Luft kommt von der Filtermündung und muss bis zum Einlassventil einige Rohre und Schläuche durchlaufen.
Das andre is die Spritzufuhr. Geh ich richtig in der Annahme des es die übliche 352/353-Pumpe in der Version mit 90er Elementen ist? Dann ist se mit den 96kW wohl auf die max. Saugerleistung aufgedreht. Stimmt dann das Spritzbild der Düsen nicht mehr (Düsen abgenutzt), stimmt auch die Verbrennung nicht mehr - Rauch.
Öl brauchen wohl alle 352/353 mehr oder weniger, je nach Betriebszustand - über die Kolbenringe gibt das Blaurauch weil das Öl, das an der Zylinderwand hängt, nicht auf die Brenntemperatur kommt und daher mehr verdampft als verbrennt. Dazu hat hier neulich jemand eine schönes Video eingestellt.
Würde dein Motor Öl ziehen bis er raucht, dann hättest Du über einen sehr kurzen Zeitraum einen "sehr leistungsfreudigen" Motor, der dann allerdings kein Interesse mehr an der Stellung deines Gasfußes mehr hätte - schlicht und ergreifend er würde durchgehen bis er platzt oder sich frisst!
Wie gut springt er an? Musst Du ewig orgeln weil er keine Kompression aufbaut? DAS wäre ein Zeichen für einen verschlissenen Motor - dazu misst oder lässt Du am besten die Kompression messen auf allen Zylindern. Damit siehst Du am schnellsten ob der Motor an sich "fertig" ist. Feinheiten wie man dabei Undichtigkeiten der Ventile auszuschließt findest Du mit der Suchfunze.
