danke für die Tips.
Das Projekt ist realisiert und getestet.
Vorweg gesagt es funktioniert sehr gut.
Ich habe eine Servopumpe eingebaut, die saugt das Öl aus der Ölwanne ab, Rückschlagventil dazwischen , und pumpt das Öl über einen Thermostaten durch den Kühler und zurück in den Ventildeckel. Ist das Thermostat zu, ist nur ein kleiner Kreislauf aktiv, ist es offen, geht es durch den Kühler, den ich auf das Dach gebaut habe.
Die Vorteile sind:
Durch entfernen des Keilriemens ist das System abgeschaltet. Kein Eingriff in das Motor- Schmiersystem. Relativ drucklos. Förderleistung ca. 12-14 L/min. Lange Leitungen sind kein Problem.
Nachteil :
wie lange wird die Pumpe halten?
Kosten ca. 600,- E wenn die Servopumpe vom Verwerter kommt. Der Kühler ist von Racimex ( stabiler Stahlkühler )
Grüsse Micha
