Hallo alle zusammen,
hatte lange Zeit keine nennenswerte Probleme mit meinem 406er aber nun bringt er mich um den Verstand; vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee wo das Problem liegen kann. Ich versuche mal eine Erläuterung der Ereignisse...
Urplötzlich sprang mein 406er nicht mehr an; war draußen kalt (Kaltstartprobleme gab es schon immer). Benutzte Batterie hat eine Kaltstartamperezahl von ca. 680. Anlasser schaffte es nicht den Motor zu starten. Durchdrehen geht aber kein Start ...Kabel fangen an zu rauchen. Dann Batterie mit größerer Kaltstartamperezahl (ca. 980) ausprobiert ...dasselbe. Zwischenzeitlich den Anlasser gegen einen neuen getauscht. Gleiches Problem.
Dann Minuspol an der Karosserie gereinigt. Extra Massebänder zwischen Kabine und Motor und Motor und Getriebe eingebaut. Keine Änderung.
Masse und Plus via Starterkabel direkt auf Anlasser... keine Änderung.
Dann Motordeckel aufgemacht; Einspritzdüsen gezogen. Nachdem die Einspritzdüsen draußen waren durchdrehen per Anlasser versucht und hat funktioniert. Einspritzdüsen beim Motorenspezialisten zusätzlich prüfen lassen (nur noch 160 bar) ... also zur Zeit Überholung der Düsen in Auftrag gegeben.
Aus den Zylindern kam nur Luft; also kein Kühlwasser; keine Dieselpfütze etc.
Dann Öl abgelassen und durchgesiebt; Keine Späne; kein Abrieb; kein Dieselgeruch; keine Plürre wegen Kühlwasser etc.
Dann Adapter aus alter Einspritzdüse gebaut und an Manometer angeschlossen und georgelt. Alle Zylinder haben mit meiner "Hausfrauenmessung" ca. 10 bar.
Will jetzt noch mal ein extra Massekabel (95er Querschnitt) direkt von Batterie auf Anlasser verlegen und nun bin ich mit meinem Latein am Ende....
Kann evtl. irgendjemand helfen ???
Schon mal Danke im voraus !!!
Ingo
Ingo
