Hallo Zusammen, gestern habe ich zum ersten Mal mit meinen 411 Gartenarbeit gemacht. Habe natürlich den Motor nicht alle 5 min abgestellt, sondern laufen lassen. Jedes Mal, als ich nach längerem Leerlauf wieder Gas gegeben habe, kam weißer / grauer Rauch.
Ferner hatte ich auch das Problem, daß nach dem Abstellen und Wiederanlassen, die Batterie fast völlig leer war und ich überbrücken mußte. Zwischendurch sprang es wieder wunderbar an. Öldruck bei ca 6-7. Am Ende vom Tag ging der Motor unter der Fahrt aus. Ich habe nochmals gestartet und nach ein paar Meter war wieder das Selbe. Öl in Motor und Getriebe OK. Lt. Bedienungsanleitung = verschmutze E.-Düsen. Aber woher kam dann der Rauch (war vorher nicht da). Temp. war immer im Bereich von 60-70°C. Kann mir jemand helfen ???
