Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
die Passferdernuten sind geräumt. Das Werkzeug musste dafür erst gefertigt werden. Hat den ganzen Samstag benötigt. Dank an Thomas seine Ausdauer! Es geht langsam auf die Zielgerade.
Nach fünf Stunden Fräsarbeit sind die maßgefertigten Passfedern fertig. Nach dem anschließenden anpassen und einkleben ist die Sonderserie fertig. Und glaubt mir, das waren jede Menge Stunden die dafür erforderlich waren.
Hallo Markus,
ich habe den Bericht eben erst gelesen. Kann ich mich noch anhängen, oder ist es zu spät? Wenn ja, hätte ich den Gegenstand gern zugeschickt und würde den Betrag überweisen.
Hier der Vergleich Original zu Nachfertigung. Ich denke das kann sich sehen lassen. Danke Thomas für deine Arbeit. :danke
Bei der Nachfertigung handelt es sich wirklich um eine exaktes Abbild des originalen Werkzeugs.
:!: Bevor an dem Lüfter oder der Kurbelwelle gedreht wird oder der Motor mit dem Anlasser durchgedreht wird, muss das Sonderwerkzeug an der ESP entfernt werden, sonst gibt es Bruch :!:
Das ist nur eine Montagehilfe um die Einstellung der ESP beizubehalten.
Die Passfeder ist mit Loctite 648 Fügen von Wellen und Narben eingeklebt und zusätzlich Kleine Körnerschläge im klembereich auf der die Passfeder eingeschlagen.
Man benutzt eigentlich keinen Cyanacrylat zum verkleben von Metall, da er nur wenig temperaturstabil ist und sich bei Berührung mit Aceton wieder auflöst.
Loctide 648 ist zwar auch ein Acrylat Kleber, der härtet aber anerob aus und ist beständig gegen die Medien die am Unimog vorkommen, Diesel, Öl, Bremsflüssigkeit etc.
der zwar wusste, dass es kein Sekundenkleber ist, aber leider auch nicht, was wirklich verwendet wurde.
Danke, genau das wollte meine Schlosserseele hören :wink:
Qualitätswerkzeug trifft es
Mich hat es schon in den Fingern gejuckt die Passfeder wie beim Original mit Hartlot zu sichern.
Was ich allerdings bis gestern nicht wusste: Ein Originalwerkzeug ist in meinem Dunstkreis vorhanden und für mich problemlos leihbar. Trotzdem ist ein eigenes besser, das ist da wenn man es braucht :mrgreen:
