Servus,
ich habe seid kurzem einen Unimog 421 (ok, er steht noch bei Verkäufer,
ich muss Ihn noch abholen und bezahlen).
Der Unimog hat lt. Verkäufer das "große" Getriebe, fest steht, das viele
Hebel fürs Getriebe vorhanden sind ;-). Leider war der Aufkleber mit dem
Schaltschema nur noch sehr schlecht zu erkennen.
Es hab einen Vorwärts / Rückwärts Hebel, einen Hebel für eine Art Kriech
-gruppe mit augenscheinlich 3 Schaltmöglichkeiten mit eine L-Förmigen
Schaltkulisse, einen weiteren Gruppenhebel, einen Schalthebel mit einer
4-Gang Kulisse, einen Hebel für die Zapfwelle
und noch einen Schalthebel.
Ich hänge mal ein Bild von den Schalthebeln mit an.
Leider hatte der Verkäufer auch keine Anleitung bei der Hand und kannte
bisher nur das "kleine" Getriebe.
Es wäre nett, wenn mir hier jemand Licht ins Dunkel bringen würde, denn
ich würde den Unimog gerne auf eigener Achse überführen, dazu wäre
es nett zu wissen wie die Schaltung zu bedienen ist (bei meinen Oldi-Schleppern
ist das einfacher).
Beim Fahren liesen sich die Gänge problemlos schalten, nur der Sprung
vom 3. in den 4. Gang in der "großen" Gruppe war sehr groß, bei ca 30
km/h (geschätzt) schien mir der 4. (oder 8.?) schon auf der Ebene zu
lang.
Die "vermuteten" Gruppenhebel habe ich nur im Stand geschalten, da gingen
sie teilweise recht "knackig".
Wie läuft das mit Differentialsperre und Allrad einlegen? Gibt es da ne
Möglichkeit einfach herauszufinden ob der Allrad funzt?
Das mit dem Bilder anhängen funzt anscheinend nur für ein Bild, daher hier
die anderen Direkt im Beitrag:
An sonsten hab ich mich glatt in den Mog verliebt. Zapwelle vorne und hinten
hat er (direkt am Getriebe zwischen 540/1000 umschaltbar).
Mir fehlt noch hinten ein Heckkraftheber und vermutlich brauch ich dann
auch ein Zapfwellenverlagerungsgetriebe. Weis einer wo ich das günstig
bekommen kann?
An der HA sind Schraubenfedern verbaut, zwei pro Seite, in den Großen
sitzt nochmal eine kleine "innen" ist das normal?
Es wäre schick wenn mir jemand helfen könnte.
einen schönen Sonntag noch
Johannes D.
ist das einfacher).
lang.
bekommen kann?
Johannes D.
