Ich, Marietta, hab mir anfang Dezamber nen klienen 404, Mogwei, zugelegt.
Der kliene läuft zwar, aber leider nicht richtig.....macht nichts....schrauben über Weihnachten hat auch was.....Also, der Vergaser wurde überholt, die Benzinpumpe ist neu, alle Öle sind erstmal wieder auf dem neuesten Stand mit Leckweg drin....funktioniert gut, hat im Munga auch geklappt, der Unterbrecher ist durch nen elektronischen ausgetauscht, mein Fliehkraftregler muss noch instant gesetzt werden, rostig, Motor hat super Ventilspiel, die Zündung ist ein paarmal abgeblitzt worden mit den passenden Abgaswerten, Zündspule und der Rest ist in ordnung, mit Boschtester alles durchgecheckt, Schwimmer muss noch ausgetestet werden bei welcher höhe er optimal läuft, Bremsen hinten hab ich eingestellt inklusive Handbremse, jetzt bremst der sogar....
, Bremsen vorn katastrophe....rechts falsche Bremsbeläge und falscher Zylinder, völlig verdreckt und rostig, links alles rostig keine Bremsbeläge mehr drauf und der Bremszylinder sieht scheisse aus, also neue Zylinder und neue Bremsbacken, repkit für Hauptzylinder und Zylinder hinten kommt noch, Stoßdämpfer alle fertig, kommen auch neue, Reifen logischwerweise auch und dann wird alles Pulverbeschichtet, dann noch alle Schläuche am Motor und der Kühlung austauschen, der Rest ist nur Sandstrahlen und neu Lakieren, bis auf die Frantmaske die ist unten durchgerostet, macht aber auch nichts, wird halt geschweißt.
Und dann mal schauen wie er so innen gestalltet wird.
Der kliene Mogwei ist als Sanka bei der Bundeswehr gelaufen und dann zum Roten Kreuz in die Schnelleinsatzgruppe gelandet.
Schade hätte gern ein Bild eingefügt, aber das krieg ich grad nicht....vermutlich zu blöd.....
Marry
Marry
