Öldruck- bzw. Tankanzeige wohin ? U421
knebel99
29. Apr. 2006
22
Servus!
Hab mir jetzt nen U421 BJ 1968 zugelegt und hab da noch so kleine Problemchen^^
Zum einen geht die Motoröldruckanzeige beim einschalten des Zündschlüssels gleich ganz nach oben, d.h. er ist gar nicht angeschlossen... nur wurde der mog anscheinend mal restauriert und dabei die kabel abgezwickt. wo muss denn die anzeige angeschlossen werden? bzw. da gehen hinten zwei stahlleitungen in den instrumentenkombi rein, eins für druckluft und eins für öl???
die tankanzeige ist auch abgezwickt, geht auch auf anschlag nach zündung ein, wo werden diese kabel genau angeklemmt? hinten im kombi ist ja ein rechteckiger stecker, aber wo müssen die ran genau?
hab die sufu schon bemüht, nichts definitives gefunden...
achja, weil ich schon dabei bin, der Keilriemen für den Lüfter müsste auch gespannt werden, aber wo wird der genau gespannt?
Besten Dank bereits im Voraus!
mfg knebel99
Hallo Knebel 99, (komischer Vorname)
Den Keilriemen spannst Du an der Lichtmaschiene. Dazu den Haltebock lösen, ist glaube ich SW 24, dann ist an dem Bock ein Metallstück ähnlich einem Sechskant stehend angeordnet. Da steckst Du einen Ringschlüssel der passt drauf. Mit dem Ringschlüssel wird der Haltebock mit Keilriemen auf Spannung gehalten, während Du die Schraube des Haltebocks wieder anziehst.
Ich empfehle aber in jedem Fall die Betriebsanleitung zu kaufen und am besten die Reparaturanleitung bei Buch und Bild ebenfalls. Hat mir bisher immer weiter geholfen.
In der BA und in der RA findest Du einmal den Stromlaufplan für Dein elektrisches Problem mit Öldruck und Tank. In der BA steht nochmal genau mit Bildern beschrieben wie der Riemen gespannt wird. Ohne diese Literatur hast Du wenig Chancen irgend etwas am Mog zu machen.
Elmar
