Servus!
Hab mir jetzt nen U421 BJ 1968 zugelegt und hab da noch so kleine Problemchen^^
Zum einen geht die Motoröldruckanzeige beim einschalten des Zündschlüssels gleich ganz nach oben, d.h. er ist gar nicht angeschlossen... nur wurde der mog anscheinend mal restauriert und dabei die kabel abgezwickt. wo muss denn die anzeige angeschlossen werden? bzw. da gehen hinten zwei stahlleitungen in den instrumentenkombi rein, eins für druckluft und eins für öl???
die tankanzeige ist auch abgezwickt, geht auch auf anschlag nach zündung ein, wo werden diese kabel genau angeklemmt? hinten im kombi ist ja ein rechteckiger stecker, aber wo müssen die ran genau?
hab die sufu schon bemüht, nichts definitives gefunden...
achja, weil ich schon dabei bin, der Keilriemen für den Lüfter müsste auch gespannt werden, aber wo wird der genau gespannt?
Besten Dank bereits im Voraus!
mfg knebel99
mfg knebel99
