Hallo Zusammen,
zum Wochenende brauche ich mal wieder eure Hilfe,
nachdem eine der Einspritzleitungen gebrochen ist (hatte ich drübergeschrieben) konnte ich diese nun austauschen. Der Motor hört sich normal an. Es gibt das Klopfen so wie immer, wenn er kalt ist. Aber jetzt kommt weißer Rauch aus dem Auspuff und aus dem Ansaugrohr. Mein Schrauber und ich sind uns nicht einig, ob es um einen eingebrannten Zylinderkopf handelt oder vielleicht die Zylindereinstellungen sich verschoben haben. Der Motor ist bestimmt 2 Stunden auf nur drei Zylinder gelaufen, da die Leitung ja gebrochen war. Jetzt kommt ein anderer Freund auf die Idee, es könnte auch sein, dass die Einspritzdüse leergelaufen ist, da am Anfang wahrscheinlich nur einen Riss hatte und Luftgezogen hat. Daher kann es sein, dass die Düse jetzt offensteht und permanent Diesel eindrückt. Was haltet ihr von der These? Kann dann auch Diesel Luft wieder zurücklaufen in die Ansaugung) Die geht ganz normal) Ich habe keine Lust im Boot den kompletten Zylinderkopf zu wechseln, auch wenn ich noch einen kompletten zweiten Motor im Lager habe.
Ich freue mich von euch zu hören. Anbei zwei Videos.
MC
MC
