Hallo an alle Experten für U411 und den OM 636,
Ich habe bei meinem Mog ein Phänomen. Ich kann den Motor mit kurzer Vorglühzeit ohne Probleme starten und er läuft sauber und raucht nicht. Wenn der Motor warm ist und unter Last läuft, fängt er im unteren Drehzahlbereich leicht an zu qualmen. Bis jetzt kein Thema für hier. Nur nun kommt's. Bei lastlosem Lauf, z.b. Überlandfahrt mit Halbgas oder in kleinen Gängen mit Halbgas auf geraden Flächen, fängt er an hell zu qualmen und dieser stinkt nach unverbranntem Diesel.
Hat einer ne Idee?
Zwischenzeitlich habe ich mir einen ET Motor besorgt, welcher leider nicht ok war.
Dieser Motor ist lt. Typenschild ein OM636 mit 43 PS Dauerleistung. Wo ist da eigentlich der Unterschied?
Der Motoreninstandsetzer um die Ecke meinte der Qualm könnte von Pumpe oder Düse Verursacht werden. Nun meine Idee, wenn die Pumpe und die Düsen vom 43PS passen, könnte ich die Probleme mit dem Qualm in den Griff bekommen und meine Leistung steigern.
Liege ich richtig oder bin ich auf dem Holzweg?
Für eure Ideen und Anregungen bedanke ich mich schon im Voraus.
Gruß Alex
Hat einer ne Idee?
Gruß Alex
