OM 636 überhitzt. Wieso?
Hallo Jörg
Da bin ich auch Neugierig ob sich da was verändert mit kleinerem Loch .
Sollte sich aber im warmen Zustand nichts ändern weil das Thermostat leicht geöffnet ist und er die größere Bohrung im Durchsatz nichts an der Temperatur ändert ist vielleicht deine Anzeige verstellt. ??!!
Oder das Thermostat öffnet falsch.
Das würde ich jetzt vom Bau Gefühl her vermuten.
Wird sich aber hoffentlich nicht bestätigen.
Grüße Jürgen
Hallo zusammen
Vorab eine kleine Korrektur der von mir genannten Bohrungsdurchmesser.
D Original = 1.5mm
D bei meinem nicht originalen Thermostateinsatz = 3.0mm
Habe soeben den Thermostateinsatz mit neu d=1.5 mm eingebaut.
Ergebnis:
- Motor wird eher schneller warm als mit d=3.0mm
- bei 75 Grad ist wieder Schluss mit Temperaturanstieg
- bei normaler Fahrt ca. 70 Grad
- bergauf 75 Grad
Also nicht viel anders als gestern (Jürgen papaecka hat also recht behalten).
Da ich keinen anderen Thermostateinsatz habe werde ich mal versuchen, die Feder ein wenig mehr vorzuspannen (Scheibe unterlegen). Dann sollte der Thermostateinsatz später öffnen und auch eine höhere Temperatur halten.
Werde also wieder berichten....
Jörg
PS: jetzt werde ich zuerst mal dem HSV die Daumen drücken.
Moin Jörg,
warum klagst Du?
Warmes Wasser fließt bereits in der Warmlaufphase in den Ausgleichsbehälter,
das sorgt dafür, dass das Thermostat langsam und nicht schlagartig öffnet,
und das Kühlwasser im Motor sich schneller erwärmt.
Also alles positiv!
Dass die erwünschte Betriebstemperatur nicht gehalten wird, liegt dann am Thermostaten.
Oder an Deinem evtl. nicht richtig anzeigenden Thermometer.
Habe das Ventil mal in einem Topf mit Wasser erhitzt. Bis 75 Grad keine Bewegung, danach öffnet es langsam und ist bei ca. 85 Grad ganz offen
Das zeigt Dir, dass das Ding arbeitet,
doch, in einem Wassertopf weht kein Fahrtwind!!! :wink:
Hallo Reiner
Hast ja recht... Das eigentliche Problem, welches ich hatte ( Temp. geht in der Warmlaufphase >100 Grad) ist im Griff. Fahren kann ich mit den jetzigen Parametern auch, also werde ich das auch vorerst mal tun.
Parallel schaue ich mich nach einem Thermostat mit einer Oeffnungstemp. von ca. 80??? Grad um. Gibt es ja in der Bucht zu günstigen Preisen.
Betreffend fehlendem Fahrtwind im Kochtopf: hilft es vielleicht, wenn ich die Absaughaube über dem Herd einschalte? :-)
Schönes Wochenende
Jörg
Moin Jörg,
ich fahre, ohne den serienmäßigen Lüfter, mit einem 83° Thermostaten.
Der Zeiger pendelt zwischen 80° und 85°.
was ich hier schon wider lesen muss,da bin ich fassungs los!
die diskussion gab es schon oft genug, nicht das man es wiederholen, mir geht es ums ergebniss! :!:
jürgen, du hast erfahrungen mit den motoren?
du hast nur einen 411 mit 636 gehabt, der schlechte kompression hatte und bist auf 404 umgestiegen.
und reiner, du schreibst er wird begeistert sein, obwohl du weist das das system im dehngefäss mist war und wir da auch schon persöhnlich drüber diskutiert haben??
dies soll bitte nicht als persöhnlicher angriff gesehen werden, sondern nur als ermahnung!
damit unwissende nicht irregeführt werden!!
ich hab über 30 jahre erfahrungen mit 636 motore, die meisten motore hatten schäden mit dem alten system im dehngefäss, das ist nicht zu unterschätzen!!!!
x habe ich auseinander gehabt und vieles ist schleichend an Schäden !!
meistens dritter und vierter zylinder mit kolbenringbrüchen, kopfrisse usw!
weil gerade die nicht genung kühlung bekommen, die temperatur anzeige zeigt einem das aber nicht an, da dort nicht gemessen wird!
warum hat DB wohl das andere system entwickelt, weil zuviele schäden,l eider erst sehr spät, waren wohl zu sehr mit anderen dingen beschäftigt.
ich wollte eigentlich zu solch thema nichts mehr schreiben, kann aber nicht anders, da hier immer noch eine belehrungs resistenz herscht und die motore die leidenden sind!!
unser lieber Helmut hat einen so schönen erklärenden text dazu geschrieben, obwohl die dinger(636) ihn nicht viel interessieren!
war seine mühe vergebens??? :shock:
hätte da noch mehr zu zu sagen, ist jetzt aber recht spät.
liebe grüsse schatzi und arne
der übrigens nur das muster zum nachbau zur verfügung gestellt hat und null dafür bekommt, es ging im nur darum den motoren zu helfen!! :wink:
Liebe Unimog-Freunde,
Arnes Ausführungen kann ich nur bestätigen. Denn dass etwas - noch - ohne Probleme funktioniert, lässt keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Zustand und mögliche Risiken zu. Stark schwankende Temperaturen oder hohe Spitzen sind jedenfalls ernstzunehmende Warnsignale.
Worauf es ankommt ist eine ausreichende Kühlleistung (alle Kanäle durchgängig, keine Ablagerungen) und eine vernünftige Temperatur-Regelung (3-Wege-Thermostatventil).
So einfach ist das. Am besten vorbeugend, aber spätestens nach einem Zylinderkopfdichtungsschaden, sollte man auf 3-Wege umrüsten und bei der Gelegenheit Kühler und Motor gründlich entkalken/durchspülen.
Wichtig ist es auch, die Durchgängigkeit der beiden kleinen Bohrungen am Einlaufstutzen unten links seitlich am Motorblock zu prüfen, die Druckdichtheit des Kühlsystems insgesamt und den Öffnungsdruck des Überdruckventils im Deckel des Ausgkeichsbehälters.
Dann noch das geeignete Kühlerschutzmittel (z. B. Glysantin G05) in geeinetem Mischungsverhältnis einfüllen und man kann braucht sich auch bei extremen Bedingungen keine Sorgen mehr um das Kühlsystem machen.
Hallo an Alle,
Habe die Beträge aufmerksam mit verfolgt und bin zu den Entschluss gekommen
meinen 411 Westfalia auf Dreiwegthermostat umzurüsten.
Teile bestellt und den Umbau begonnen. In der Rücklaufleitung vom Kühler zum Motorblock
einen 22 mm CU-Bogen eingelötet. Die Verbindungsleitung aus 22 mm CU hergestellt und eingebaut.
Es ist sehr wenig Platz, da ich eine Drehstromlichtmaschine eingebaut habe, aber es ist geschafft.
Probelauf durchgeführt. Bei 900 U/min steigt die Temperatur in 5 Minuten auf 50°C nach 7 Minuten auf
70°C und dann beginnt das Thermostat zu öffnen. Laut meiner Anzeige !!
Man merkt am Wasserkasten am Kühler, dass die Temperatur langsam ansteigt auf 75°C und da bleibt der Zeiger stehen.
Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
Franz
Hallo Freunde!
Unter anderem Thema (Leistung) hab ich auf ersuchen, von meinem Bypass Zusatz berichtet.
(Verzeihung, dass ich mich jetzt an diese alten Beiträge anhänge, es passt da halt besser.)
Vor einem halben Jahr hatte ich geschrieben:
"Meine Bypass-Leitung geht wie beim Dreiwege-Umbau, beim Kühlerrücklauf (durch ein Y Stück) unten in den Motorblock.
Die Temperatur liegt nach Messuhr ziemlich stabil bei knapp unter 80C, was zuvor erheblich geschwankt hatte.
Mal sehen, was sich in einem wirklich heißen Sommer zeigt..."
Da wir dieser Tage einiges über 30 hatten, kann ich kurz vom praktischen Einsatz berichten.
411 mit Zusatzausrüstung und Heckgewicht 3t, dazu ein Anhänger (leer) 1,5t.
Auf längerer Steigung bei guter Straße (dritter Gang, Volllast)
blieb die Temperatur unaufgeregt immer zwischen 85 und 90 Grad.
momentan wunschlos
Norbert
