OM636: weisser Rauch im Standgas
stephan
Moderator
Teammitglied
UCG-Mitglied
21. Juli 2002
2.499
hallo Leute,
wenn ich meinen 411 im Standgas tuckern lasse. wirft er nach ein paar Minuten weissen Rauch. das macht er auch beim Starten im kalten Zustand. Nach hundert Metern Fahrt ist wieder alles OK. Wasserverbrauch kaum merkbar, Temperatur normal (70-85 Grad nach der \"Schätzanzeige\").
Hat da jemand spontan eine Idee?
Spontan würe ich sagen, dass das Kondenswasser ist und somit normal, wenns nach einer gewissen laufzeit wieder verschwindet!
Mfg Markus!
Hallo Stephan,
mein Terrano 2,7TD hat das selbe Problem. Bei Kaltstart nebelt er erstmal alles mit weißem Rauch ein, nach 2-3 Minuten im Standgas ist dann aber alles ok.
Der Motor hatte ein Leck zwischen Block und Zylinderkopf, allerdings drang das Kühlwasser nur nach außen und nicht in den Brennraum. Ich habe dann den Kopf abgenommen und die ZKD gewechselt. Der Motor ist jetzt zwar wieder dicht, das Qualmen konnte ich ihm aber noch nicht ganz abgewöhnen.
Mir wurde gesagt es könnte evtl. an einer nicht mehr korrekt arbeitenden Einspritzdüse liegen, die erst im warmen Zustand richtig zerstäubt.
Bis jetzt habe ich die Düsen noch nicht abdrücken lassen, kann also noch nicht sagen ob das wirklich die Ursache ist.
Die Idee von Markus mit dem Kondenswasser ist auch möglich. Hast Du Deinen Mog zwischen den Einsätzen immer längere Zeit stehen oder ist er regelmäßig im Einsatz, dann wäre Kondenswasser eher unwahrscheinlich.
Frohe Weihnachten,
Rainer
Hallo Stephan,
generell geht man immer davon aus, wenn sich weißer Qualm bemerkbar dringt Wasser in den Verbrennungsraum ein. Ausnahmen bestätigen die Regel. Grauer und Bläulicher Qualm deuten auf schlechte Verbrennung hin.
Allerdings käme bei Dir auch ein geringes Nachtropfen einer Düse in Frage. Nagelt der Motor übermäßig? Dann in der Richtung suchen.
Persönlich würde ich aber auch eher in Richtung Zylinderkopfdichtung suchen. Versuche doch mal, in einer Werkstatt ein Kühlwasserabdrückgerät für ein paar Stunden zu bekommen. Sieht aus wie ein normaler Kühlwasserdeckel mit einem Schlauch dran, der zu einer Pumpe mit Manometer geht.
Dann fühlst Du Kühlwasser auf normales Level, schraubst den Deckel des Meßgerätes rauf und pumpst mit der Handpumpe einen Druck von 3 Bar auf das System. Messe dann den Druckabfall auf eine halbe Stunde. Darf nicht mehr als 0,5 Bar sein. Das gleiche noch einmal bei laufendem warmen Motor. Achtung, Motor braucht Betriebstemperatur!
Hierbei kein Druckverlust? Glückwunsch, Ventildeckeldichtung ist hin oder ein kleiner Riß im Zylinderkopf oder Motorblock. Also Kopf runter. Zuvor aber Leckagemittel in den Kühlkreislauf, dann färbt sich der Riß schön blau sichtbar.
Das Kühlwasserabdrückgerät bekommst Du garantiert mit netten Fragen in einer Werkstatt geliehen.
Wenn Du keins bekommst, kann ich Dir auch leihweise meins schicken.
Oliver
ich werde dann mal Richtung Zylinderkopf suchen, hatte eh vor, den mal runterzunehmen.
Was mich wundert ist, das er nur im Standgas oder leicht erhöhtem Standgas weiss raucht, egal ob der Motor kalt ist oder Betriebstemperatur hat. Bei warmem Motor fängt es halt erst nach ein paar Minuten im Standgas an zu rauchen,bei kaltem Motor sofort.
Je niedriger die Motordrehzhl und Last, desto niedriger der Einspritzdruck. Je niedriger der Einspritzdruck, desto größer sind die eingespritzten Kraftstofftröpfchen und desto höher die Chance, nicht zu zünden und als weißer Nebel zu \"entschwinden\". Es muß nur eine Einspritzdüse ein Problem haben (z.B. undicht, dann verschiebt sich der Einspritzzeitpunkt fürdiese Düse nach früh, kann dann auch zu früh sein), dann wird diese den Weißrauch produzieren.
Kurztest: am Abgas schnüffeln. Kraftstoffdampf riecht deutlich nach Diesel.
