Pneumatische Kupplung für HPC - Pfaff - Seilwinde
christophlehmann
10. Nov. 2008
1.178
ich biete die o.g. Kupplung von Fa. Ortlinghausen die so z.B. bei der Frontseilwinde von HPC verwendet wurde. Sie passt auf den ZW - Stummel 1 3/4 6Z.
Der Druckluftanschluß ist M10x1. Die Kupplung ist 100% ungebraucht! Sie hat auch eine Sachnummer von Fa. Fahr eingraviert, im Bild die Nr. von Ortlinghausen.
Preis: VB 350.-, Standort 85250
Christoph Lehmann
Hallo Christoph, das ist doch eine lastschaltbare Kupplung. Weißt du zufällig wieviel Kraft die übertragen kann? Schaltet die bei zb 3 oder 5t ab ?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
ja die ist lastschaltbar und auch Überlastsicherung. Oetlinghaus hat keine Infos mehr, aber ich finde heraus, wieviel kN die HPC - Winde zieht und mit welchem Trommeldurchmesser. Dann kann man was abschätzen. Wenn ich noch die Übersetzung im Getriebe erfahre kann man den Mindestwert berechnen. Ich melde mich wieder.
Christoph
Hallo Herbert,
Christoph
Hallo Herbert,
habe folgende Daten erhalten:
Winde U5 hat 45kN Seilkraft
Trommeldurchmesser 190mm, Halbmesser 95mm
Übersetzung im Schneckengetriebe 27:1
Das ergibt ein mindestens benötigtes Antriebsmokment: 45000N x 0,095m :27 = 158 Nm, ca., für die 1. Seillage, wenn, das Seil 0mm Durchmesser hätte ohne Reibungsverluste.
Da m. E. nach DIN die Nennzugkraft für die äußerste Seillage (12mm Seildicke, 65m Länge) gilt kann also entsprechend aufgerundet werden. Die Kupplung wird mit 7bar betätigt, ausgelegt für 540 1/min.
Ich schätze mal ca. 170 - 180Nm muß die Kupplung betragen. Mit höherem Betätigiungsdruck sicher noch mehr.
Christoph
