leider habe ich ein kleines Problem mit der Hydraulik meines U400.
Ich habe mir letztes Jahr einen U400 zugelegt.
Nun wollte ich etwas an der Zweikreishydraulik anschließen, bekomme aber keinen Druck auf den 2-Kreis Anschluß.
Wenn ich die Hydraulikanlage einschalte mit Taste I kann ich alle Zellen normal bedienen.
Wenn ich mit X die Ströme tausche, kann ich die Kipperpritsche mit der doppelten Geschwindigkeit heben.
Somit denke ich funktionieren auch beide Pumpen.
Wenn ich nun die Taste II für den zweiten Kreis betätige leuchtet zwar die LED, es ist aber kein Druck auf dem Anschluß.
Wenn ich zusätzlich das Y zur Summenschaltung betätige leuchtet auch diese LED, es ist aber trotzdem Kein Druck auf dem Anschluß
(Verbraucher ist an Vor- und Rücklauf angeschlossen)
Nun bin ich der Meinung, dass ein Magnetventil nicht schaltet.
An dem hinteren Ventilblock der 2-Kreis Hydraulik sind 3 Magnetventile mit Spulen verbaut.
1 x oben und 2 x unten.
(Leider schaffe ich es nicht, ein Bild so klein zu bekommen, dass ich es hier hochladen kann.)
Ich habe leider keinen elektrischen Schaltplan und auch keinen hydraulischen Schaltplan und weiß nicht genau, welches Ventil für was genau ist.
Die unteren beiden Spulen schalten ein wenn Kreis II und Y an der Konsole betätigt wird.
Die linke Spule ist so auf den Schaft gegammelt, dass sie sich nicht bewegen und abziehen lässt.
Vielleicht kann mir jemand mit einem Schaltplan weiterhelfen, um schon mal einzugrenzen, welches Ventil überhaupt schalten muss.
Evtl. sind auch noch andere Ventile angesteuert ?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen, damit ich das Problem eingrenzen und das Problem beheben kann.
Um einfach nach und nach alle Spulen und Ventile auf Verdacht zu tauschen sind diese leider zu teuer.
Freue mich auf eine Antwort.
Schöne Grüsse aus dem verschneiten Allgäu
Christian
Christian
