ich habe seit neuestem das Problem das mein 404 wenn er warm ist beim Beschleunigen stottert und ruckelt und nicht vernünftig gas an nimmt.
Hoch bzw. Runterschalten, also höhere oder niederige Drehzahl bringen zunächst abhilfe.
Wenn ich vom Gas gehe gibt es Fehlzündungen und es knallt aus dem Auspuff.
Auch die Höchstgeschwindigkeit wird erreicht.
Der Spritfilter, und auch der in der Pumpe sind sauber, der Unterbrecher steht auf 0,4mm, die Leerlaufdüsen sind sauber.
Das Problem beginnt erst, nach ca. 15km, also wenn er gerade Betriebstemperatur erreicht. Bis dahin läuft er problemlos.
Kennt jemand diese Symptomatik, und weiß einen Rat?
Danke
Danke
